[Blockierte Grafik: http://www.megamodo.com/images/piaggio/mm_165%20vespa%20GTS%20125.jpg]
ich kann mir garnicht vorstellen wie das teil am boden kratzen soll, so du denn nicht eine mehr als extreme schräglage haben solltest....siehe bild.
noch eine frage zum vorsprechen beim tüv:
schauen die sich das gefährt auch an, oder wird da nur der papierkram erledigt ?
gruß,
n++
ZitatOriginal von Bruder Jakob
Hast du noch alle Schaufeln am rad?
ich finde die überschrift etwas verwirrend
gude,
sicher, dass es die kolbenringe sind ?
bei mir sah das seinerzeit ähnlich - wenn nicht gar noch schlimmer - aus, allerdings hatte sich bei mir das pleuellager aufgelöst. die einzelteile sind dann mit anderen komponenten "verbacken".
grüße,
n++
ah....habe zwar kein handschuhfach, das mit dem silikon ist allerdings eine gute idee. danke.
ZitatOriginal von adi
Hy. Der kantenschutz ist es nicht, sondern die Klappe.
Tesa Moll aussenrum kleben und das nervige geräusch sollte dann vergangenheit sein.
danke, aber was für eine klappe ??
hallo zusammen,
so, nach erfolgreich gelöster erster frage in diesem netten forum folgt nun schon meine zweite. ich bin mir ziemlich sicher, dass da jemand einen guten tipp für mich hat.
wie im topic schon erwähnt, schnarrt der kantenschutz vom beinschild - je nach drehzahl/geschwindigkeit - superlaut.
hat jemand einen guten tipp wie ich das abstellen kann ? ich hatte bereits drüber nachgedacht etwa ein dämmband o.ä. einzubauen...
vielen dank vorab.
gruß,
n.
ok, was müsste das dann für ein auspuff sein ? größeres fallrohr vielleicht ?
danke erstmal. jetzt wäre noch zu klären, ob die staatsgewalt sich mit der alten BE zufriedenstellen lässt oder, ob es - des stress vermeidens wegen - nicht doch besser wäre sich um eine neue BE zu kümmern.
grüße,
n.
tach auch,
ich hätte mal eine frage, die suchfunktion hat mich leider nicht weitergebracht:
ich habe eine pk50 (BJ 1984), keine blinker, kein bremslicht (könnte evtl ja eine rolle spielen). die BE lautet auf einen roller bis 40 km/h, typ-ausführung A.
soweit so gut, das gute stück ist aber schon seit jeher, zumindest soweit ich das nachvollziehen kann schneller als 40 gefahren, sie kommt so auf 55 km/h.
kann das ein problem geben und kann man sich ggfs. eine neue BE besorgen ?
danke vorab.
n.
