....ich meine das gestell für die sitzbank
Beiträge von ipaq
ach...vielleicht noch ne sitzbank....
ja mach mal bitte nen foto....
hast auch noch felgen????
hey.... so war ein gelungener tag.....
mit den vorder bremsen ist noch offen. das zugseil ist total verklempt im inneren. werde ein neues einziehn. sieht aber sehr aufwendig aus da ich den mantel auch neu mit einziehen muss.
frage 1. hast du irgendwo ne anleitung für den wechsel des bremsseil mit mantel?
frage 2. hast du noch die blinker vorne und hinten da zum verkauf? kannst ja ne pn mit preis schreiben
lg ipaq
stimmt
sag mit den bremsen...hab den zug oben am lenker ausgehangen. wie bekomme ich diesen sch.... seilzug stramer?
trennt sich meines wissens gut. wenn ich kuppel und der motor läuft, bekomm ich den gang rein. wie gesagt...mal ja mal nein
hey....
lässt sich auch gut drehn. wie stell ich das bremsseil für vorne ein? oben am lenker geht nicht, da nippel....
hab ja so nen grosse feststellschraube. geh mal davon aus das ich damit die bremensen fein einstellen kann. muss ich an der langen schraube drehen????
ach das mit der kupplung geht auch nicht 100%...hab gerade den motor angeschmiiessen und dann konnte ich nicht richtig schalten (gänge gehen schwer rein), dann gehen sie wieder leicht,dann mal wieder nur 2Gänge usw...
vielleicht mal kupplung wechseln????
lg ipaq
wenn mal ärger mit nen pc hast, darfst du ruhig mich nerven ;)...danke
ach das meint er .....
ok mach ich mal, wobei ich sie ja nicht weit drehen kann
ja das meint er ;)....
super. ich danke euch für die tolle hilfe..... wenn wir schon mal dabei sind, VORDERBREMSE einstellen
hat zuviel spiel ( griff kann ca. 2-3cm gezogen werden, bis sie zumindestens etwas anzieht.....
hab auch hier gesucht. find aber nichts zu diesen thema
das kupllungsseil ? oder was meinst du mit kupplung einstellen????
kommando zurück......
die gänge lassen sich jetzt super schalten....
leider aber auch ohne gedrückter kupplung :(. hab das kupplungsseil mal ausgehängt, dachte das ich sie zu strahm eingestellt hätte. aber auch mit ausgehängten kupplungsseil lässt sie sich gut schalten....wo liegt der fehler????
also....
der schaltzug war aus der unterm am motor (metallhalterung mit öse) heraus gerutscht. der sicherungsring war nicht befestigt.
hab den schaltzug durchgeschoben und mit dem sicherungsring an der gegenseite wieder befestigt.
das schaltrad lässt sich etwas schwer betätigen (natürlich mit gedrügter kupplung
kann ich mit der schraube oben am schaltrad die gänge einstellen? oder dient sie nur zur befestigung
lg ipaq
danke erstmal... Werde mich auch gleich an die arbeit machen (nach dem Kaffee
hey....
jep. so sieht mein tacho aus.
hab ne Fz. I.Nr. V5X3T
guten morgen shova50....
danke nochmal für den guten, netten und schnellen ablauf.....
Also ist ne PK50 Baujahr `91....
Hey...
Kann man eigendlich die Gänge an der PK richtig einstellen?
Die Kupplung ist soweit ok, glaub ich zumindestens...Bekomme aber immer die Gänge nich vernüpftig rein...
hey. hat jemand eine einbau anleitung für zündschloss wechsel?
was und wie muss ich demontieren?
mfg ipaq
Hey. Hab ein Problem mit meiner pk50. Hab kein Zündfunke. Haben den cdi und die zünplatte komplett getauscht. Am Zündschloss vorne kommt Spannung an sowie die Lampe vorne leuchtet auch. Leider kommt an der Zündkerze nichts an. Die Kerze ist es auch nicht, da wir diese auch gewechselt haben. Am Stecker kommt keine Spannung an.
Weiß einer weiter???Mfg
ipaq
hey. danke für eure antworten. hab mir heute ein polradabzieher bestellt. ist erst am donnerstag da.
mfg ipaq
