ok danke hilfreich..muss mal mit mein dad reden der is elektriker der wird mir da hoffentlich helfen können
ach wegen fußball in nehm vespa forum
schnare hab ich schon eingebaut voll gay
dann den schalter hab ich schon 12 V zündanlage hab ich auch schon drin weil sonst immer alles so geflakert hat letzten winter, aber ich weiß net wie ich des dann anstecken soll und so also über den schalter und das es des regelt.?
ja is mir schon klar das ich bis 125 ccm fahren darf aber ich bin ja 16 und des heißt nur bis 80 ccm und irgendeine ps vorgabe aber ich weiß net genau..
ja 19 vergaser bekom ich jetz dann in den nächsten tage muss aber noch probieren ob der ansaugstuzen bei mir durchbast des weiß ich noch net oder aufbohren des loch ´zum motor also die wand wisst schon oder.
ist das möglich durch das viereckigelicht ein fernlich einzubauen?
ok merci und 115ccm gehen noch mim 125 führerschein?
ja das se fest is kann gut sein aber vlt. is des gewinde im arsch und durch druck verrutscht der kickstarter und somit is kein richtiger halt auf den zähnen.. war bei mir mal so..
Paar infos wären echt nett weil sowas was jetz da steht bringt mir recht wenig!
ich würds mal mit schraube nach ziehen probieren vibriert nämlich leicht auf..
und wenn net dann einfahc mal weg machen den kickstarter und des ritzel und die welle anschaun und wenn die zähne von der welle stumpf sind dann hast viel abreit weil du dann des zahnrad wechseln musst beim getriebe
Des mim tüv is kein problem hab ein vespa shop i n meiner nähe die es mir machen aber ich will eure meinung hören wie ich es am besten machen soll
ích hab eine Vespa 50N die momentan 60kmH läuft jetzt wollt ich wissen was ihr machen würdet wenn ihr sie umschreiben lasst auf 125ccm weil ich hab den 125 führerschein!welchen satz? 19:19 vergaser? die zwei sachen hab ich jetz im auge.. aber ich weiß net welcher zylindersatz passt..
danke schonmal
Lukas
16:16 vergaser und 75ccm malosi Zylinder satz mit kolben!!
Naja wenn der mOtor vom richten da ist dann lass ich den tank raus du einen neuen rein und fertig!!dann müsste alles wieder gehen!!
und immer wenn ich einen neuen drin hab hab 20 macht des so komisch so bum bum bum und wird langsamer und geht fast aus!!Aber schießen tut er nicht
achso sry war länger nicht on!!also was ist ein setup!!
und gemisch fahr ich ja!!
hab jetzt den kompeletten motor ausgebaut weil ich wieder ien neuen zylinder mit kolben rein hab und sich die eine feder in den bolzen reingebort hat !!jetzt hab ich sie zum richten getan!!!
Ich hab ne 50 N und hab jetzt 4 fresser gehabt an was könnte das liegen sogar mit neuem zylinder!!
also ich hab ein 16.10 drin
und auspuff auch schätz ich
aber mich regt halt auf das im zweiten gang mit 35 die vespa so laut ist eh
Hallo wollt euch mal fragen ob ihr vlt. wisst ob man eine Vespa 50 N anders drosseln kann auser mit sperrung des 3 u. 4 ganges weil sonst fährt die zu hoch un dees regt auf!
