Erst einmal Danke an für die schnelle und auch hilfreiche Anweisung.Ich bin Deine Schritte durchgegangen und siehe da,sie sprang schon mal an.Habe dann deine Einstellungen vorgenommen und sie lief dann auch.Allerdings dauerte es ewig bis die Drehzahl wieder herunterkam.Also habe ich selber einmal versucht etwas einzustellen.Jetzt habe ich die von Dir sogenannte Rändelschraube fast ganz eingedreht und das Standgas niedrig eingestellt.Und siehe da,man kann Gas geben und die Drehzahl sackt auch sofort so wieder ab wie sie muß.So weit so gut.Das macht Sie im Stand.Macht man aber den ersten Gang rein und fährt los,und mal will schalten bleibt die Drehzahl auch wieder oben.(Allerdings dreht sie nicht mehr von alleine so enorm hoch wie früher).Dies passiert aber auch nur dann,wenn man den Gasgriff relativ flott hochdreht.Mach t man es mit gefühl,klappt es so einigermaßen.Anspringen tut sie nun auch optimal.Was kann das denn wohl für nen Grund haben,das die Drehzahl im Stand normal erreicht wird und beim fahren nicht?
Gruß Flory
