Beiträge von schlafsack
artikelnr 170236056444
zum starten wird der choke gezogen
Hallo habe folgendes ,Problem meine pk 50 Automatik bj 91 lauft im kalten zustand nicht so richtig im leerlauf normal, fährt man los fängt sie nach 500m rum zu ruckeln fährt dann nur 30 volgas nimmt sie dann auch nicht an, nach einer gewissen zeit läuft sie optimal ob nie was gewesen währe.(gaser auch schon gereinigt) ps:kenne mich mit vespa nicht so gut aus)
hallo du brauchst denn Motor nicht absenken, wenn du hinterm Roller stehst, dann linke Saite dann von unten zum Motor schaut siehst du denn Anlasser zwei 10 Müttern müssten es sein. Und ich glaube nicht das dein Anlasser defekt ist, am Anlasser ist ein Gummi (am ritzel ) der geht gerne mal ab dadurch kann das ritzel nicht ganz Zurück.
ich würde vergaser neu einstellen
gaser hate ich eingestelt
hallo habe mal wieder ein problem mit meiner pk2 automa im kalten zustand läuft ca.1km super gut dann fängt sie an kein voll gas zu nehmen fängt an zu bocken muss von 55kmh auf 40 kmh runter da läuft sie ,sobald ich versuche auf vollgas zu gehen ist es so als wollte sie aus gehen(bocken).habe schon gaser a+e gereinigt. habe sie ohne tankdeckel laufen lassen das gleiche und weis jetzt nicht mehr weiter??????????????????????????????????
hallo, vieleicht kann mir da jemand helfen habe meinen roller gestartet (xl automatik bj 90) und ich glaube ich habe mein anlasser geplättet,motor läuft macht aber komische geräusche. meine frage wie baue ich denn anlasser aus.und kann ich noch mit fahren oder mach ich das getribe (anlasser starter rietzel) ganz kaput oder was anderes?
danke für die schnelle hilfe werde es morgen brobieren ich hoffe sie wierd leiser ohne die nachbarn zu wecken
und kappppuuuuut und neu
also muss nicht der tank raus isch habe eine pk automatik ist also überall gleich?( es sah nämlich so aus)
hallo erstmal wollte fragen op mir jemand schreiben könnte wie man den apgaskrümmer ausbaut.( muss der tank raus?)
hallo vielen dank für eure hilfe habe fehler gefunden und zwar die Ziehfeder am gaszug fehlte eine
ja, ich hatte vergaser nochmal ausgebaut gehabt und feder ist drin
welche feder die am vergaser ?
hallo erstmal, habe mir eine vespa pk autom gekauft stand zwei jahre(vergaser a+e+gereinigt) läuft auch jetzt aber sobald ich gas gebe bleibt auf vollgas muss mit der hand am vergaser ein stück zuruckdrucken dann ist leerlauf wieder da.gaszug nochmal ausgehangen mein eindruck da klemmt nix. ( gaser ausgebaut da klemmt auch nix)?????????????????????????????????????????????
