Hallo Dennis,
Ich denke gepunktet.
Einfach von oben (wenn die vespa auf dem Kopf steht) mit der fächerscheibe langsam weg schleifen,
nicht dazwischen sonst wird das krumm und schief.
Hallo Dennis,
Hallo Denis,
hab das auch mal gemacht, ist nicht so ein ding.
Ich hab mir ein Rep.-Belch bei scooter cen. gekauft, es von unten angelegt und angezeichnet.
Grob vor geflext und dann leicht mit der fächerscheibe.
Hallo Ihr alle,
habe so etwas auch vor, mein aufbau soll so aussehen:
Motor PX 80 Lusso Ele, Kubelwelle PX125, Getriebe PX 200, Vergaser Si 24/24 E, Zylinder Polini 177.
und jetzt meine fragen dazu. Ist das so I.O.?, welche Kupplung 21 oder 22 Zähne? welcher auspuff? Sito+?, was bringt so ein Motor? Leistung?
Gruß & Danke
Hallo Marcus,
NEIN! so nicht. Ich habe den Öltank rausgeworfen und den schlauch der zum vergaser geht geschlossen. da wird nicht mehr angesaugt.
hab ich bei meinen PX auch so gemacht und seit über tausende Kilometer so gefahren.
Gruß Christian
Hallo rita,
hab meinen von SIP ohne gutachten, und das Gutachten runtergelagen.
kann es dir schicken wenn bedarf.
preis 131,10€
Hat denn keiner eine Idee?? Danke
Ich meine damit ich habe den schlauch von dem tank genommen und ihn verschlossen. das ist aber nicht das problem. habe das bei allen meinen lussos so gemacht!
mr.-bene
ist der original Zylinder. Die HD ist OK mit der Originalen läuft sie auch nicht. hab alle probiert 75 76 78 nix läuft.
Mr.-Bene
wo sitzt die neben düse vorne oder hinten. habe insg. 3 düsen eine vorn zwei hinten 1x HD.
Nein ohne Luftfilter deckel offen läuft sie auch nicht.
Hallo an alle,
Habe eine PK 50 Auto mit komischen problem. Vergaser FHBB 16/14
Ich habe das Gefühl sie bekommt viel zuviel Sprit.
Sie Stand ca. 3 Jahre, Öl-tank ist defekt und die Ölzufuhr ist dicht gemacht. Tanke 1/50.
Sie Springt super an, im stand läuft sie sehr gut aber sie nimmt kein gas an.
vergaser gereinigt original HD 76 getauscht gegen HD 75.
Wenn man den Luftfilter Deckel auf macht und in den vergaser schaut sieht man das da eine riesen menge benzin angesaugt wird (denke ich).
Mache ich den Bezinhahn zu nimmt sie kurz bevor sie ausgeht super gas an.
wenn man an der einstellschraube was ändert 3 raus 5 raus ändert sich nichts.
Bin am verzweiflen.
Danke im vorraus
Hallo Beppo,
hab noch einen Malossi 112ccm nagelneu noch nie verbaut, und noch einen passenden bgm 24mm PWK-Typ Carb vergasser mit malossi Ansaugstutzen 24mm 2-Loch.
bei Intresse kannst du dich ja mal melden.
soo long Mr.-Bene
fAidA
Es gibt kein RAL Farbcode für das Orange. Es ist ein Sonderlack und heißt Jägermeister-Orange.
Gibt es bei jedem GUTEN Lackierer, oder bei Glasorit, oder Ebay
Kosten ca. 80-85 € pro Liter + Härter + Verdünung
mfg
Mr.-Bene
Und von hinten noch!
Hier ist meine PX in Jäger-Orage
Lackier Kosten
Lack 160 €
Arbeit ohne schleifen 100€
Danke erstmal konnte den Fehler mal ein bischen eingrenzen,
Neu Zündkerze, ohne erfolg.
MUß aber an der Zündung liegen, denn wenn der Motor ausgeht und ich dann eine neue Kerze in stecker stecke um zu schauen ob ein Funke ankommt fehlt er. warte ich eine weile kommt der Funke wieder und sie springt an.
Frage: Zündankerplatte??
oder
Zündspule?
kann man die sachen messen???
danke
habe eine PX 50 xl die gut anspringt, dann erst auch gut lauft nimmt Gas an, bleibt an und geht dann plötzlich aus.
Wenn man versucht sie dann zu starten gelingt es nicht.
Wartet man ein paar Minuten, bekommt man sie wieder an. und lauft dann ca. 3-5 Minuten
Tankeckel hatte ich auch schon ab leider ohne erfolg.
vergasser wurde gereinigt und sieht auch gut aus.
Motor ist Original.
Schraube ich die Kerze raus (wenn ich sie nicht anbekomme) ist ein Funke vorhanden.
schraube ich sie wieder ein bekomme ich sie meist gestartet.
Danke
Hallo Papavonanna,
ich finde das SUPER von euch.
Das mußte ich mal loswerden.
Hallo habe eine PX 80 E Lusso mit einem D.R. 135 Montiert und mußte denn anlasserkranz demontieren damit ich denn zylinder drauf bekomme.
Gibt es eine lösung mit Anlasser??
Kann man denn Zylinder bearbeiten?
Danke
Hallo, erstmal danke.
Ich habe alles gemessen und denke es ist die Uhr. solage die lampe leuchtet muß ich erstmal andere dinge an der vespa erledigen.
bon giorno.
Hab ein Problem mit meiner PX 80e Lusso (135ccm).
habe meine vespa wieder zum leben erweckt nach 12 Jahren im trockenen und
habe sie nach kurzer zeit auch wieder fit bekommen.
jetzt eins meiner probleme.
Wenn ich voll tanke ca.4,5 l zeigt meine tankanzeige nur halb an und nicht voll!!
habe meinen geber schon getauscht leider ohne erfolg.
baue ich ihn aus und lasse den schwimmer ganz nach unten sinken leutet die reserve leucht. Halte ich ihn hoch zeig meine Uhr halb an.
danke im vorraus.
Gruß Mr.-Bene
