Beiträge von Stachelbär
Schau mal in die Kupplung da sollte ne dünne Messinganlaufscheibe drin sein, hat sich bei dir warscheinlich aufgelöst.
Das Teil kostet 2-3 Euro.Gruß
Einfach die Ölpumpe abklemmen und selber mischen, ist besser und sicherer.
Hey Old,
hast ja Erfahrung mit Simmerringen gell, Holger.
Schöne WeihnachtenPeter
Du kannst die von ATU nehmen die sind super und sind auch nicht teuer.
Lest euch mal das http://www.germanscooterforum.de/topic/192266-ansauggerauschdammung-bei-membranmotoren-verringern-wie/page__hl__dämmung
oder das http://www.germanscooterforum.de/topic/215125-a…mung-im-rahmen/ durch. -
Ich glaube du hast die Frage auch im GSF gestellt, die Antworten sind die gleichen!!
Weicon -
Der Malossi macht gesteckt mehr Spaß als der DR bearbeitet!!
Check doch mal den Schwimmer und die Schwimmernadel, tippe mal ganz stark drauf das mindestens eins davon getauscht werden soll.
Wenn die Karre bei geöffnetem Benzinhahn steht läuft dann auch alles voll?? -
Handbuch kaufen und los gehst.
Wenns wirklich ansteht hier oder im GSF fragen -
Mit etwas Geduld und nem normalen Fön geht das ohne Probleme
Also blitz das ganze mal auf 18 Grad ab, bau den 24er Gaser mit ner 112er HD mach auch mal Löcher in den Luftfilter dann müßte es funzen.
Der 20er Gaser ist beim 139er etwas grenzwertig -
1:50 wird bei ner Vespa getankt und nichts anderes
Wenn die Karre Getrenntschmierung hat dann erst die Ölpumpe abklemmen und nicht noch zusätzlich Gemisch in den Tank schütten da sie ja sonst vieeeeel zu fett läuft.
Gruß -
Das Gutachten wird normalerweise vom TÜV einbehalten, war bei mit wenigstens so.
Das Gutachten plus die HD gibt es bei
Gruß -
Wie likedeeler schon geschrieben hat einfach den Tank raus und du kommst ran ist keine Sache dauert ca. 5 Min.
Auf meiner PK 50 ist der DR 75 + Pinasco Ritzel + Simonini Links drauf.
Hatte vorher den O-Pott drauf aber mit dem Simonini kann der DR oben raus noch ein wenig mehr drehen.
Das Pinasco Ritzel pfeift halt schon böse und der Simonini ist auch ziemlichh laut!
Wenn ich den Puff nachdämme verliert ich dann nicht an Leistung??
