Hast Zündfunken? Wenn nein, Zündung kontrollieren.
Kann sein das du vielleicht einen Kabelbruch hast. Wenn kein Sprit kommt Gaser raus und reinigen auch die Düsen, Spritleitung kontrollieren.
Beiträge von Stachelbär
Wie sieht es mit der Kulu aus
Das ganze ist nur im vierten Gang, in den anderen Gängen ist alles ganz normal?
HD=Hauptdüse
Hast recht mit den Kolbenringen -
Schau mal bei nach, die haben so Umrüstsätze für Vespas ob deine auch dabei ist weis ich leider nicht.
Schau mal auf die Seite
zu 1.--Neuen Tankgeber besorgen
zu 2.-- Zündkerze erneuern, Zündung nachschauen ob der Zündzeitpunkt stimmt, Benzinleitung zu lang, Vergaser reinigen -
Auspuff vielleicht zu?
Kolbenringe im Sack?
Dreht er im Stand zu hoch kann es auch sein das du irgendwo ein Luftleck hast.
HD zu groß? -
Da werden doch irgendwo ein paar Schrauben sein, aber das beste ist Fotos machen.
Wenn die Düse verharzt ist sieht sie zwar sauber aus ist es aber nicht und mit Druckluft kriegt man den Mist nicht raus. Ein Freund hat seinen Gaser mal in Kukident über Nacht eingelegt hat auch funktioniert, naja. Bremsenreiniger geht auch.
Na dann, auf zum fröhlichen lackieren
Nicht mit Druckluft, ins Ultraschallbad oder in Cola einlegen und anschließend gut ausspühlen
Würde sagen groß
Wenn er so große Spähne im Kurbelgehäuse hat dann hat der Zylinder nicht nur ein paar Riefen sondern dann ist der Kolben weg. Aber er hat schon recht erst nach den Preisen fragen
Ob das beim schrauben so gut ist weiß ich nicht, hinterher ja da kann man es laufen lassen
Zündspule, Zündkabel, Kabelbruch
Einfach alles checken was mit der Zündung zu tun hat -
Frag doch einfach deien Verspahändler um die Ecke vielleicht hat der noch eine alte rumliege
Handwaschpaste nicht vergessen
Wenn es ordendlich gemacht ist fällt das auch nicht auf, nur erwischen darf dich keiner.
