80 ccm ? , Verdichtung ? welcher Vergaser ist verbaut `?
Beiträge von quincytuning
die richten Beläge sind es , hast Du auch das Werkzeug um den Korb mit der Feder zu öffnen ?
kauf Dir am besten ein Rep Buch , den es scheinen Dir Grundlagen zu fehlen (ist nicht böse gemeint)
wenn er läuft hält er dann Standgas oder läßt sich dies auch nicht einstellen ?
Zündfunke konstant ?
mal ne andere Kerze/Stecker probiert ?
Vergaser richtig montiert ?
V50 S Bj ca 65
75 DR 3Ü
Gaser 16/16 78HD
Sito Banahne
konstante 65
V50 Elestart mit 125 ET3 Motor
Zylinder DR 132ccm
Gaser 19/19 Düse müßt ich gucken (lange her)
Simonini Pot
Reifen 100/90 -10 ca 100km/h
Reifen 90/90-10 ca 90km/h aber guter "Bums" :lol:
Variante 1 (auserhaus) BIERKISTE!!!!!
Variante 2 (zuhause) Hebebühne incl Revisionsöffnung
wieviel Volt liegen an der Batterie an im Ruhezustand ?
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""im Motorlauf?
Ich werde ab nächste Woche eine Ape 50 BJ 89 fahren !
ne eigendlich nicht , jedoch woWille ist da auch ein Weg
@ Christian R zur Einstellung deiner Zündung brauchst Du ne Gradscheibe / Daten ne Blitzpistole (gibt auch andere Methoden)
zum Klemmer : hatte ne PX 80 lusso , habe von anfang an den Koldben sehr gut entgradet und den Zylinder "gehohnt" um alle Kanten zu entschärfen .
klar die Kerze muß "fett" gewählt werden , (lieber erstmal zu fett und sich langsam drantasten) :lol:
hatte mit der vierscheiben immer Probleme , fahre dreischeiben mit 125 Feder bzw jetzt nen kompletten 125er
was denkst was geht mit dem Polini max Speed ???
Ich wasche meine mit Schampo ihr "Giraffenfell" dansch wird Sie trocken geblasen
bei schlechtem Wetter bewege ich Sie nicht !!!!
ist ja kein Problem den Motor wieder raus zu hängen !?
v50 mit 136 DR 19/19 Gaser simonini left , 100/90/10
105 km/h laut Navi
hab ne v50 und Sie wird ab 80 wirklich unangenehm zu fahren , und bei 105 ist Feierabend!
hi leutz habe in meine V50 Ele einen 125 er Motor verbaut , hab nun einen 136er DR 19/19 Gaser ,nen Simonini Puff , 100/90-10 Reifen ,
Sie läuft ca 105 km/h ,
meine Frage : ist das alles ????
wie stelle ich fest ob es ein 12 oder 6 V ist ????
müßte bei 6v ja alle Birnen und so umrüsten .......
der Motor muß doch auch unabhängig von nem Roller laufen ... quasi auf der Werkbank oder ?????????????
na na meine läuft mit nem 85 Dr ´19/19 und Banane , Primär 100/90 10 gute 80km/h
................wiege auch gute 100kg
mhh ich habe den 75 DR mit 16/16 verbaut gehabt mit ner 78 Düse , beim 85 wurde mir gesagt ich muß nen 19/19 nehmen mit Stutzen was ich dann auch getan habe , es wurde mir gesagt die "Innere Kühlung " sei bei einem 85 mit 16/16 nicht mehr gewährleistet
Hi leute
ich fahre seid langem eine V50 Elestart und habe nun einen 125ccm Motor reingehängt , nun Meine Frage :
aus dem neuen Motor Kommen 2xgrün,1xgelb,1xrot,1xschwarz ;;;
was muß ich tuen damit der Motor unabhängig vom Roller läuft ? ich habe keinen Zündfunken !!!!! die Zündspule die nur eine Zuleitung hatt hängt am neuen Motor :
vieleicht kennt sich da jemand aus ........
greez
