Hab eben nochmal ein bisschen im forum gestöbert und was von ner Schaltraste gelesen was ist das und hat das auch meine Pk 50 xl? hab davon nämlich noch nie was gehört.
Beiträge von G.O.T.T.
Muss man dafür viel kraft auf wänden oder geht das eher leicht?
Ich mein die Schaltung soory.
Ich hab versucht die Scheibe zu drehen da geht aber nix -
Also ich habe meine vespa pk 50 xl auseinander gebaut, da ich sie Lakiert habe. Jetzt ist sie eigentlich auch wieder komplet zusammen gebaut nur bei der kupplung gehts nich vorran. Ich hab keine ahnung wie das funktioniert, habe versucht die Seile wieder unten ein zuhängen aber das will irgend wie net so wie ich. Hab auch noch einen Gang drin den ich nicht raus bekomme.
Bitte helft mir!!!!!!!!!!!!!!!! -
Servus hab meine Ok 50 xl das erste mal auseinander gebaut und wollte sie demnächst mal zusammen bauen. Wie lange dauert das und ist das schwer.
Mahlzeit hab am 30.05.06 Teile bei Scooter Center bestellt. Einige waren nicht sofort lieferbar. Warte jetzt schon ne ganze weile und wollte mal fragen ob das nochmal ist?
Servus wollte mal fragen ob in ner Pk 50 xl1 Drosseln sind. Und wie viel der 5occm von Polini bringt.
DAs wurde ich auch sagen.
Hatte am 30.05.2006 bestellt.
Hatte auch eher dran gedracht Musik zuhören wenn ich stehe und der Motor aus is. Aber was is wenn der Motor noch heiß ist net das mir da was an schmort.
Also hab mir den LeoVinci bestellt is aber noch net da. Scooter center lässt sich viel Zeit.
Servus, will bei meiner Vespa das handschufach weglassen. Aber auch ne Anlage einbauen hatte gedacht vieleicht rechts und links unter den Seitenklappen die Boxen und den Rest anzubriengen. Könnte das klappen?
baujahr: 1989
sonst alles ori -
Für ne Pk 50 xl.
Servus jungs, will mir ne Sportpott holen mit was habt ihr den so gute erfahrungen gemacht.
Habt ihr ne ahnung wo ich Lack her bekomm?
Danke erstmal, was kann mann den so an der Karosserie ändern. Hab auch schon bei scooter center geschaut und ein paar tolle sachen gesehen. Werde versuchen mir eine anlage ein zubauen. Ist das viel arbeit die Vespa um zu Lackieren.
Servus, hab eine Pk 50 xl. Wollte mal ein bisschen Geld rein stecken für das Optische und wollte mal fragen was man da so machen kann, dass sie was her macht. Dachte da an Chrom und so. Für gute Ideen bin ich immer offen also her damit.
Hab jetzt einen gebrauchten gekauft der alte war kaputt läuft jetzt auch prima danke nochmal.
Ich kauf mir jetzt einen neuen Vergasser.
Viele dank für deine Antwort.
