Sach bloß bei denen lässt sich keine 69/15 Primär einbauen...
Beiträge von alexhauck
Ganz ehrlich, es gibt angenehmere Arten 60 km/h zu fahren als den Motor bis ans Drehzahllimit zu pfeifen
1. Nein die Lager gehen so nicht kaputt, sofern du nur auf den Außenring schlägst. Aber: neue (Kurbelwellen-) Lager gehören eh rein wenn der Motor offen ist!
2. Du meinst mit verstärkt 4 Scheiben? Ja mei, es nützt nix, aber rein damit. Einstellung etwas frickeliger, aber geht auch.
3. Warmmachen und raustreiben. Der Simmerring gehört eh neu. Und das Kurbelwellenlager auch neu!
Achja, die anderen Rädchen sind die Nebenwelle. Wenn du das Lager davon erneueren willst müssen die Rädchen ab. Auf der anderen Seite das Gehäuse erwärmen, dann kannst du die Welle rausziehen. Dichtungen sind darunter nicht.4. Das ist ein Teil eines Simmerrings...wech damit. Neue Simmerringe rein!
5. ich freu mich!
Vergesst das leichte Lüfterrad nicht, vor allem bei wenig Motorleistung macht sich das wirklich spürbar bemerkbar!
Übersetzung würde ich nicht noch kürzer wählen, ziel ist ja nicht nur einfach "das Band nach oben zu verschieben" (würde zusammen mit ner kurzen Übersetzung dann ja wieder auf Ausgangzustand hinauslaufen was vmax angeht) sondern im ganzen Drehzahlbereich mehr Leistung zu bekommen bei gestiegender Höchstdrehzahl.
Soweit höher setzen, bis ÜS ganz geöffnet werden. Auslass fräsen, natürlich mit den Steuerzeiten nicht übertreiben. In die Breite sollte beim Auslass aber noch etwas gehen! Einlasszeit am Gehäuse erweitern, Welle lippen, Rennauspuff. 19er Gaser funktioniert bei entsprechender Bearbeitung von Zylinder etc.!
Das ganze würde man auch mit nem 75er Polini bekommen, trotzdem: weitermachen!
Krümmer durchsägen, oben, montieren, neu zusammenschweißen. Ist ne Kleinigkeit den passend zu machen!
Nettes Ding, Lack würd ich lassen! Passt 1A
fang ich mal an...
"grün 6V und hupe" stimmt
das graue von der hupe kommt aber woanders hin, nämlich links davon, also nach dem hupenknopf
licht vorn braucht nur ein kabel (anderes logischerweiße auf masse), und das kommt zum rücklichtkabel dazu.dann habn wirs doch schon
der Schalter ist für Fern-/Abblendlicht, nix Blinker. Aber da du nur Abblendlicht hast, hat der eine Wippschalter keine Funktion
den hellblauen kannst wegmachen
PS: ist mir ein riesiges Rätsel wieso du Rücklicht mit Hupe verkabelst
E(lektronische Zündung)T3(3 Überströmkanäle) + Zündschloss im Lenkkopf
Foto vom Schalter hinten bitte, dann kann ich dir helfen.
Scheinwerfer vorn hat bei dir nur Abblendlicht, right?
alles irgendwie richtig beschissenQuatsch. Es passt wie es ist. Wer sich damit nicht anfreunden kann soll auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen.
Wir haben andere Probleme wie Führerscheinklassen...
Öl ist ja bekanntlich schwer also sind es weniger ml Öl als 250..
Oh, da hat mir Papa dann wohl mal was falsches erzählt
In 2 Jahren werde ich 25 und brauch keine 125 er mehr weil dann ist die 34 PS Drossel hinfällig und ich mache mein A Führerhschein und hol mir eine Kawasaki Zx10 R und irgendeine Dicke Vespa
Ach und in 2 Jahren ist der Führerschein billiger?
Genau die Aussage hab ich noch nie verstanden, "ich wart bis ich 25 bin und dann mach den Führerschein". Warum? Änderung auf unbeschränkt erfolgt ganz automatisch und ohne irgendwelche Gebühren. Und in den 2 Jahren bis dort hin kann ich auch so manches schönes 2-Rad fahren...
Jedem wie ers mag
PS: dass eventuell jeder wieder über 45 / 50 / 60 km/h fahren darf find ich ebenfalls nicht gut.
Edith:
Der Obsthändler war nicht ich... Glaube ich mittlerweile...Nein nein, runatthesun war der Obsthändler-Kollege
- nein?!?
oder bremst du am zebrasteifen lieber einmal zu wenig als zu viel?!
finds vollkommen okay so! unsre mod's machen nen guten job!
gruß
Aber hallo, schwarze Äpfel mit pinken Birnen verglichen...
Edit: Verdammt, da war ein Obsthändler schneller!
Ansaugstutzen ist nicht der richtige, du brauchst einen für den 16.16 und natürlich 2 Loch. Bedüsung vom Vorredner ist auch quatsch... nebenbei bemerkt steht die richtige Hauptdüse in dem Gutachten.
Nebendüse 42
Choke 50 -
Und hat hier noch jemand Problemchen die Entlüftungsschraube dicht zu bekommen? Die ist bei mir immer etwas feucht... kommt aber wohl eher am Gewinde raus.
Alles abgelehnt.
Es ist abgelehnt, dort einen kleinen Link am Ende der Suchseite einzufügen? Nur mit den Worten "Alles abgelehnt"?
Meine Antipathie wird größer
Na endlich, der Pöbel regt sich! Lehnt euch auf meine Brüder, hinterfragt die Dinge, JAWOHL!
das ich jede halbe stunde magen krämpfe bekomme denn fix auf klo muss!
nachdem ich mich wieder ins bett lege. kommt der schüttelfrost!
Gute Besserung!
