Nä, weil das nich passt. Der braucht die Einbuchtung unterm Trittbrett, also nur PK.
Beiträge von alexhauck
der DR ist ja aus "grauguss" , und dieses material ist nicht sehr hitzebeständig.
Der Polini auch, mal abgesehen vom Polini HP den es aber eh nirgends mehr gibt.
Natürlich Filzring, wie soll das denn mit ner harten Dichtung auch dicht werden...
Garnicht erst erwähnen dass das Fahrzeug aus dem Ausland kommt ... Papiere schon vor vielen vielen Jahren verloren ...
Ja, oder Fahrzeug zurückgeben
aber nur, wenn dir was an deinem Geldbeutel & Leben liegt.
Nicht gut, das Sprint Heck ist rund, das der PX gerade.
Lieber einen passenden suchen.
Da wird hier föhlich über Castingshows gelästert und dann dann zieht ihr euch alle die völlig sinnfreien Kochsendungen rein
Moment junges Fräulein, weder Bourdain noch Ramsay machen Kochsendungen.
Ramsay scheißt Leute zusammen. Bourdain isst, säuft, qualmt eine nach der andern und findet immer die passenden Worte.
Fazit:
Aber man möge dir verzeihen, als Unwissender könnte man auf den ersten Blick tatsächlich "Kochsendungen" dahinter vermuten
btw: Ich steh' auf Gordon Ramsay! Auch wenn er als Inselaffe 'n komischen Kochstil pflegt find ich super wenn jemand in einer Familiensendung mehr als 50 mal Fuck sagt!
Ja, Ramsay macht auch Laune. Allerdings war die ich-besuch-ein-schlecht-laufendes-Restaurant-und-mach-die-Typen-runter-Show besser als Hell's Kitchen.
reiß ich den hahn auf will er fast ausgehen ich kann ihn nur relativ langsam auf drehzahl bringen!
Leerlaufgemisch einstellen!!
machts "böööööörp" - dann derzeit wohl zu fett
bei "mhhhhh" zu magerund Standgas mit dem Seilzug einstellen ist sowieso scheiße! da musst nochmal ran Basti an den Gaser
Zur Zeit DMAX 5Gear
General Lee vs. Ford Torino
Dieses englische Gefasel Anno 2004?? Ne danke
Da gibts wesentlich besseres auf DMAX... Anthony Bourdain
50er Nebendüse ist much to fett und die Düsen mit Penis gehören doch exakt genau kompatibel in die "F" Vergaser - die "Feminin"-Serie.
Und so auch meine Erfahrung: mit läufts dort besser.Wie unterschiedlich die Welt in Bayern & BaWü doch sein kann
Wie wo was... 42er Nebendüse, perfekt. Hört sich für mich übrigens nach zu fett an. Soll heißen mal die weiße Flügelschraube am Gaser ne halbe Umdrehung rausdrehen.
Ist mir jetzt auch neu dass die PK im Allgemeinen ein hier eher unbeliebtes Modell wäre
Ist zwar nich so hübsch wie ne V50, fährt sich dafür aber besser. Gutes Gerät um durch den Stadtverkehr zu gondeln.
Das ist aber nicht für die Banane sondern den normalen Sito!
gab auch italiener ohne killschalter, die musst du dann halt abwürgen
Was? Das kann ich mir nicht vorstellen...noch nie gesehn!
hab ne neue zündung gekauft spulle cdi spungswechsler ja und jetzt funcktioniert mein licht nicht mehgr kp warum check da nicht mehr durch
jau ich check da auch nich durch kp warum tschüss
Kenn ich, hab bei mir selbst auch etwas zu viel drin und dann drückts oben raus... ich hoff nur es hört bald auf
Fährst du jetzt wieder ohne Pumpe? Welches Schwimmernadelventil verbaut? 2,5 - also Standard? Bläst der Vergaser etwas Sprit zu den Überlaufschläuchen bei höherer Drehzahl raus?
Überdruckpilz? Die Entlüftung am Kupplungsdeckel? Da sabberts?
Klebeband? Das ist doch nicht dein Ernst oder?
Versteh nicht warum du dir die Arbeit machst... das hält 20 Sekunden und brennt dann weg. Das ist schon nicht mehr russisch...kasachisch vielleicht. Oder mongolisch.
25er Nebendüse, Schraube 2,5 Umdrehungen raus
eventuell musst du 22,5er Düse fahren
fetter kann ich mir nicht vorstellen
An den Dingern habe ich erst gelernt, wie man nen Vergaser reinigt, die Kiste komplett zerlegt, ne neue Kurbelwelle und Zylinder einbaut usw... Wegen den Dingern habe ich mich 2 Jahre lang mit dem Thema Tuning rum um den 2-Takt-Motor beschäftigt...
Und? Applaus?
HD 70 - 75 kommt hin.
