Hi Joni
zieht denn deine Vespa im ersten gang sauber durch oder unsauber? oder einfach nur langsamm? Wen sie unsauber also im ersten gang ungleichmäßig beschleunigt, soltest du dir mal die Zündkerz angucken. sollte sie schwarz oder weiß sein dann stimme denn vergaser so ab das die Kerze reh braun ist.
Solte dir die Beschleunigung einfach zu langsamm sein dann hol dir den 75 DR. Dein Auspuff müsstest du, da du ja mit dem ori. Zilinder schon 55 km´h fährst, endroselt sein also kannste den weiter nutzen.
Jetzt solltest du noch nachgucken was für ein vergaser verbaut ist. ein 16.16 Vergaser wäre passen ein 16.10 wäre eig. zu klein. Dan solltest du noch ne 72 Düse einbauen (mit ner 72 er und auch nen 75 DR mit ori auspuff lief meine perfekt), den Zündzeitpunkt einstellen und die richtige zündkerze verbauen. Mit so einem setup lief meine 50N spezial ca.65 km´h laut vespa tacho und ein besser Beschleunigen hatte sie natürlich auch.
Aus eigener erfahrung mit genau so einem setup kann ich dir sagen das die Kuplung nacher zeit durchrutscht. dann könntest du z.B die Malossi tuning Kuplung einbauen, die dann auch nochmal einiges an Beschleunigung bringt.
