Beiträge von xpitstopx
soo.. gestern hab ich es endlich geschafft- der kondensator sitzt, die vespa springt an, sie läuft viel besser und die fehlzündungen sind auch geschichte blooooss.....
nur wenn sie warm wird geht sie an der ampel trotzdem aus
und dann ankicken lässt sie sich auch nicht so einfach. (sehr weicher wiederstand vom kickstarter)
(teilweise zu wenig kompression?!?! ) ist das "teilweise" möglich?!?! wiederum 2 kicks später kann es wieder gut sein!?!?!
hat einer ne ahnung was defekt sein kann? ich hab das gefühl, dass sie teilweise keine richtige kompression bekommt!
mist... die gute alte nadel im heuhaufen!!!gruss...
also... sry leude.. ich sollte doch mal richtig die augen öffnen
schlüsselwörter und augen helfen oft!
hier meine antwort!
vespa 50 kondensatorthx @ all
ist bestimmt wie bei mir der kondensator.
gruss
soo..nach langer zeit melde ich mich mal wieder... jetzt hab ich das nächste problem... jaa jaa.. ich weiss das thema gibt es hier schon aber leider nicht genau meine zündgrundplatte.
ich habe das problem das mein kondensator den ich mir bestellt hatte(beim fachhändler), vom durchmesser minimal grösser ist. ( ein kurzes gelbes kabel )
meine frage: ist das der falsche?
hier mal nen paar bilder.
freue mich sehr über tipps.
gruss.....
TAG!! das glänzen meiner vespa im sonnenlicht.
vespa oder zündapp
thx @ all!
danke für diese superschnellen antworten.
ich werde mich nochmal melden, wenn ich das problem gelösst hab.
danke danke danke
wünsch euch allen noch schöne sonnige rollertage.bis denn..
markus
hey.. danke für deine meldung!!
was meinst du .. muss ich mir den kleinen dafür extra bestellen?
oder bekomm ich es mit meinem jetzt auch hin?!!
shit. wollte morgen (mittwoch) an die arbeit machen.
was meinst du?
gruss und danke nochmal für deine meldung!!
sooo... hab die neue zündspuhle, zündkabel und zündkerzenstecker gestern abend eingebaut aber leider ist das problem nicht behoben
jetzt muss wohl doch der kondensator rein.
ich hab mir son polradabzieher bestellt - siehe bild.
hat einer damit erfahrung? ist das ein grosser eingriff, das polrad abzubauen und den kondensator einzusetzen?? hat einer ein tipp und erfahrungen damit?
würde mich über antworten sehr freuen...
gruss markus
joo.. is nen gewinde dran. danke für die info.
die sachen sind leider noch nicht da werde aber sofort berichten, wenn ich eine lösung gefunden hab.
kann ja dann hoffendlich nur an dem kondensator oder zündspuhle ( zündkabel) liegen.
bin ja so gepspannt.
danke schonmal für alle tipps!!
gruss
hi,
jaaa, es handelt sich hier um das deutsche modell. baujahr 1981
brauch ich jetzt den abzieher oder nicht?
gruss... -
ohh.. echt? nu isset zu spät.
egaaaal.. aber danke für die info könnte einem anderen bestimmt kosten ersparen.
thx
hi... danke an BOMBE
ich hab mir jetzt mal ne neue zündspule bestellt inkl. kabel und neuen zündkerzenstecker (is ja nicht wech..ne
). die kann ich wohl schon selbst austauschen! hehe
jaa.. vom dem besagten kondensator hab ich auch schon viel gelesen! ich hab noch gehofft, dass ich nicht an das polrad ran muss.
vielen dank...für diese super schnelle und kompetente antwort. hab mir auch gleich ein kondensator u. polradabzieher mitbestellt.
gruss und nochmal besten dank für diese schnelle antwort.
werde auf jedenfall berichten wie es gelaufen ist..VIIIILEN DANK
ich bleib rocker... -
hi hallo,
ich habe ein problem.
meine gute vespa ( 50 n bj 81 unverbastelt 2200 km fahrleistung ) springt einfach beim kicken nicht mehr an. beim anschieben im 1ten gang springt sie erst ab einer gewissen drehzahl an (gehgeschwindigkeit )- dann läuft sie jedoch prima (guter anzug und fahrleistungen) aber dann nach 5 min (wenn sie warm geworden ist) wird sie zäh in der beschleunigung und bekommt dann nach weiteren 5 min fahrzeit fehlzündungen ?!?!
hab Ihr eine idee?!?!
ps: habe keinen zündfunken beim kicken und fehlzündungen sind nur bei nidriger drehzahl beim beschleunigen ( nach etwa 10minütiger fahrdauer).
kompression liegt bei ca 6-7 bar.
motorlaufleistung 2200 km
vergaser wurde komplett gesäubert!!eventuell die magneten entmagnetiesiert? passiert sowas???
WÜRDE MICH SUPER ÜBER EIN PAAR TIPPS FREUEN!!
DAAAHHAANKE für eure aufmerksamkeit!,
STOP
