Moment wo soll da noch ein Dichtring sein?? Also interesse halber weil ich hab auch ein ähnliches Problem...Aber Dichtring ist da keiner ...
Wo gehört der hin und was ist ds für einer?
mfg
mfg
Alles klar Danke für den Tipp ich bestell mir einen und test des mal!!
Schönen Abend noch
mfg
Jogy
Mh ja aber wenn ich den Choke zieh dreht sie auch nicht unkotrolliert nach oben !?
Der filzring fehlt bei mir wie kommt der rein gibt da Bilder??
Würd gern beim scootercenter bestellen da find ich aber nur den mit 19mm passt der auch?
Danke
mfg
Ne 6o er Hauptdüse, hab aber nen 5o ccm polini drauf und nen sito plus dran...
Ja weil ich nicht weiß warum ich des ding net eingestellt bekomme und dann probier ich halt mal...;)
Ich kann mir nicht vorstellen das mein Motor Falschluft zieht bekomm ihn aber nicht eingestellt....
Und wenn ich Chock zieh dann kann ich se einstellen....
So,
habe Motor jetzt wieder eingebaut.
Bin mir fast sicher das er keine Falschluft zieht sondern eher ein Vergaserproblem habe..
Kann mir jemmand erklären warum ich Standgas einstellen konnte und Motor nicht hochdrehte wenn ich den Chocke gezogen hab?
Bzw. wenn ich die Nebendüse ein Stück raus dreh kann ich Ihn auch einstellen...
Bin mit meinem Latein echt am Ende...
Noch ne Frage zwischen ASS udn Vergaser, also an dem Klemmring sitzt da eine Dichtung??
mfg
Mh interannte Diskussion, ich habe das Problem damit ich den Vergaser nur einigermaßen eingestellt bekomme wenn ich die Nebendüse n stück raus drehe..
kann mir jemmand sagen ewarun das so ist
ß
mfg
Alles klar ! Probier ich mal vielleicht hab ich ja Glück, Danke für die schnelle Antwort...
mfg
Jogy
Hi,
habe eine PK 50 S. Standgas lässt sich nicht einstellen>>nach vielem lesen und suchen habe ich heute den Motor ausgebaut um das ganze mal genauer zu untersuchen.
Nun hatte ich gestern auch nochmal gelesen damit das Getriebeöl aufschluß übner den Zustand der Wellendichtringe gibt. Also hatte ich dieses heute mal raus gehauen >> Ergebnis da war kein Benzin drin und es es war auch da! >> Sollte doch gegen defekte Simerringe sprechen ???
Als ich den Ansaugstutzen weg geschraubt habe viel mir auf das die beiden Schrauben nicht gerade sehr fest fahren nun hoffe ich das er dort vielleicht Luft gezogen hat??
Vielleicht kann mir ja jemmand helfen....
Noch ne Frage wenn ich den Motor laufen lassen möchte ohne diesen einzubauen welche Pins in dem Stecker muss ich da überbrücken??
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Jogy
Alles klar dann sag ich mal Danke!!
mfg
Hi,
danke für die schnelle Antwort..
Mh ja hatte ich auch schon dran gedacht des so zu machen, so wirds glaube ich auch ganz gut laufen... bin ich ja mal gespanngt wieviel Aufwand des is bis ichs wieder drin hab
mfg ...
Hi
bin grad dabei meine Vespa neu "resaturieren". jetzt bin ich soweit das ich den Kablbaum und die Züge raus hauen muss. Anschließend wird die Vespa lackiert und dann müssen neue Züge und neuer Kabelbaum rein. Kann mir jemmand nen TIpp geben wie ich die Züge und den Kabelbaum dann wieder in den Rahmen einziehen kann???
mfg Jogy
