Nabend,
du musst das Zündschloß komplett ausbauen, nicht nur die Platte, dann kannst Du das Handschuhfach entfernen.
Schau Dir mal den Thread an, da habe ich grob beschrieben, wie man vorgehen sollte:
gruß,
andreas
Nabend,
gruß,
andreas
O.K, werde mich mal mit Kleber versuchen. Ist das den normal bei der Tachoinnenwelle, das der Plastikmöppel sich bewegen läßt oder hat mir der Händler Schrott verkauft?
Kann ich das Teil denn irgendwie fixieren? Gibts da ne Madenschraube oder ähnliches, was ich übersehen habe?
Jein, die Innenwelle rutscht in der Hülle, aber die Welle hab ich von oben in die Hülle geschoben, ging auch nicht anders, wegen dem "Plastikmöppel, der die Innenwelle umgibt.
Was mich bei der neuen Welle wundert ist, das dieser "Plastikmöppel", der meines Erachtens zur Zentrierung der Welle in der Hülle dient, rutscht. Bei meiner alten Welle war der bombenfest, bei der neuen lässt er sich verschieben. Kann es daran liegen? Wie bekomme ich den Möppel fest?
P.S Verzeiht mir das (Un)Wort "Möppel", aber mir fällt grade nicht ein, wie das Teil heißt
danke für die schnelle Antwort, aber die Klammern sind eingerastet, sonst würde der Tacho doch eh nicht funktionieren, oder? Bei mir funktioniert der Tacho erst ganz normal und dann rutscht die Welle raus.
Gruß,
Andreas
nachdem ich letztens meine Tachowelle und die Antriebsschnecke bei meiner PK 50 XL 2 gewechselt habe, rutscht die Welle nach ca. 20Km Fahrt immer aus dem Tacho raus und somit ist der Tacho dann tot. Ich kann das Ende der Tachowelle zwar wieder mit dem Tacho "verbinden", aber danach rutscht es wieder raus.
Verbaut habe ich eine neue Welle mit Außenhülle, ist ein Originalersatzteil vom Händler.
Hat jemand nen Tipp für mich, wie ich den Fehler beheben kann?
Gruß,
Andreas
Den Deckel hatte ich noch nicht entdeckt. Werde dort mal nachsehen, danke für den Tip. Kann ich denn von dort aus nachjustieren oder neue Teile verarbeiten?
Du meinst in die Öffnung, wo die Tachowelle normalerweise reinkommt, reingucken?
Hab ich schon gemacht, da war leider nicht viel zu erkennen, was auf kaputt/nicht kaputt schließen lassen könnte.
Oder gibts noch ne andere Öffnung, die ich nicht gesehen habe? Ich hab nämlich wenig Lust, die ganze Bremseinheit zu zerlegen.
Nabend,
mir ist vor kurzem bei meiner PK XL2 die Tachowelle gerissen. Nun habe ich mir eine neue Tachowelle incl. Außenmantel besorgt und diese heute eiingebaut. Leider musste ich nach dem Einbau feststellen, das sich die Welle beim Drehen des Vorderrads nicht mitdreht. Da ich erst davon ausgegangen bin, das der Vierkant am Ende der Welle nicht richtig sitzt, hab ich es mit verschiedenen Positionen versucht, aber leider auch ohne Erfolg. Nun gehe ich davon aus, daß das Tachoantriebszahnrad, das in der Bremsankerplatte sitzt, verschliessen ist.
Hat einer von euch schon mal ein ähnliches Problem an seiner Vespa gehabt und kann mir einen Tip geben, ob meine Vermutung richtig ist und wenn ja, wie ich das Zahnrad am besten wechseln kann? Wahrscheinlich muß ich die komplette Bremseinheit zerlegen, oder?
Gruß,
Andreas
Na ja, war auch nicht böse gemeint. Nur fehlt hier wie bei Jethelmen leider der Kinnschutz. Deswegen der Hinweis mit dem Bart, da ja bei einem Sturz doch das Gesicht arg in Mitleidenschaft gezogen werden kann.
Gruß,
Andreas
Wobei du, wenn es dich mit dem Helm abwirft, deinen Rasierer verkaufen kannst. Am Kinn wächst dann kein Bart mehr...
Moin,
ich glaube so sieht der Helm aus -> Chinesischer Pilotenhelm
aber leider hat der Verkäufer die Auktion gekippt
Gruß,
Andreas
Mahlzeit,
die Firma Schuberth hat da einen interessanten Helm auf den Markt gebracht(siehe Bild). Ist eigentlich ein Jethelm, hat aber einen Kinnbügel, der ähnlich einem Integralhelm dafür sorgt, daß das Kinn geschützt ist.
Hier mal die Beschreibung von dazu:
"Der J1 ist einzigartig und definiert das Thema Jet-Helm komplett neu. Die Freiheit des Jet-Helms bleibt erhalten, aber Premium-Sicherheit kommt hinzu. Der neuartige Kinnschutzbügel ist beim Tragen kaum sichtbar, schützt den Fahrer aber im Ernstfall nach dem Integralhelmprinzip. Bei Bedarf kann der Kinnbügel jederzeit durch Drücken der seitlichen Tasten entfernt werden."
Mich schreckt aber der Preis von 429 € eher ab.
Gruß,
Andreas
vielleicht hilft dir der Artikel weiter:
http://www.verkehrsportal.de/verkehrsrecht/helmpflicht.php
Zitat daraus:
"Dies bedeutet im Klartext, dass auch nach dem 31. Dezember 1992, bis zum heutigen Tag, Schutzhelme verwendet werden dürfen, die abweichend von § 21a Absatz 2 StVO nicht in amtlich genehmigter Bauart ausgeführt sind. Anders ausgedrückt: Obwohl nach § 21a Absatz 2 StVO amtlich genehmigte Schutzhelme getragen werden müssen, können ebensogut Schutzhelme getragen werden, die nicht amtlich genehmigt sind."
Daraus sollte ersichtlich sein, wie du deinen Helm einzustufen hast. Für die Richtigkeit der Angaben übernehme ich aber keine Gewähr.
Mir persönlich erscheinen aber Braincaps und Helme ohne Prüfung etc. als
purer Leichtsinn, da die Schutzwirkung gleich null oder nur teilweise gegeben ist . Aber das muß jeder für sich selbst entscheiden.
Was hast du denn für einen Helm gefunden?
Gruß,
Andreas
Ich bin mir leider nicht ganz sicher, wie die Stellungen beim Schloß sein müssen, aber du kannst ja den Schließzylinder ohne die Platte einsetzen und dann musst du leider fummeln, bis es passt. Ich glaube, der Zylinder im Rohr hat eine flache Seite. Wenn du das Vorderrad nach links drückst, so wie es steht, wenn die Lenkradsperre drin ist, ist die flache Seite im Rohr rechts.
Ist zwar kein technisch exakter Tip, aber so hab ich mein Schloß auch wieder eingespielt.
Gruß,
Andreas
Moin,
hast Du denn noch bewegliche Teile in dem Rohr, sprich eine Art Welle, die in der Kaskade den Schalter dreht? Wenn ja, brauchst Du nur einen neuen Schließzylinder und die Schloßgrundplatte(siehe Bild). Beides gibt es für zusammen ca 12 Euro bei deinem Piaggiohändler.
Gruß,
Andreas
Guten Morgen,
ich hab mir aus dem Chemiebedarf einen 100ml Meßbecher aus Plastik besorgt.
An der Tanke hole ich dann immer im 5 Liter Kanister Sprit und mische besagte 100ml Öl dabei und dann schütteln.
Die Fertigmischung gibts bei uns eher selten, ich glaube Esso hat noch ne Säule.
Gruß,
Andreas
Nabend,
mein Vorschlag wäre diese hier:
http://www.globetrotter.de/de/shop/detail…=0300&hot=0
Gruß,
Andreas
für das Getrieb nimmst du 250 ml Getriebeöl und für die Kolbenschmierung mischt Du 2% Zweitaktöl zum Benzin. Dann hast du das Verhältnis von 1:50 im Tank.
Gruß,
Andreas
ZitatOriginal von Alex
@Hey, danke für den tip! Aber meinste beim händler krieg ich ne vespa für 250 € ? Naja ich ruf da gleich einfach mal an.
Was die genau für die Vespa verlangen kann ich nicht sagen, aber wie du schon geschrieben hast, einfach mal anrufen und fragen, vielleicht kann man dir ja was passendes anbieten. Wenn du mehr Piaggio Händler in deiner Nähe suchst, schau mal unter http://www.piaggio.de unter der Rubrik "Händler" nach.
Gruß,
Andreas
