Tausend Dank !!!
Mache mich heute mal ran das Problem zu lösen !
Falls ich nicht weiterkomme mache ich mal Bilder und meld mich nochmal !!
Bleibt Gesund
Tausend Dank !!!
Bleibt Gesund
Hi ,
Danke für die schnellen Antworten .
Kann ich zufällig iwo ein Bild finden wo ich sehen kann um welche Muttern es sich handelt ?
Sorry für die Umstände
Danke
Hi All,
Leider ist mir aufgefallen das mein Lenker meiner Vespa etwas spiel hat. Hier ist es so das wenn ich den Lenker nach rechts oder auch links einschlage geht der Reifen vorne auch bis zum Schluss mit. Allerdings geht der Lenker dann noch so 2-3cm weiter in jede Richtung . Hat jemand Erfahrung mit dem Problem und kann mir sagen was ich machen kann .
Danke euch !!
hey danke für die vielen antworten aber es war der pickup unter dem lüfterrad der war defekt ....
und weiter gehts
was es auch seien kann das wenn du den vergaser ausbaust und da wo der gaszug den schieber bewegt kann die feder gebrochen sein das war bei mir das übel guck da mal nach
hallo tank bereits gereinigt und alles sauber gemacht war aber nicht verdreckt
habe jetzt erfahren das der pick up anscheinend defekt ist ...
habe ihn jetzt mal gewechselt und hoffe das war es ... hat einer ne andere idee was es noch sein könnte bevor ich schon wieder stehen bleibe
und noch was ... gibt seitenspiegel also unten ärger mit den grünen ???
und am vergaser ist ja die eine flügeleinstellschraube was kann ich damit einstellen ... ???? Abgas???
Hallo habe eine vespa pk 50 xl2 baujahr 91
und habe folgendes problem ... wenn ich sie ankicke springt sie sofort an und fähr einwandfrei und nach ca. 1km geht sie plotzlich einfach aus und bleibt auch aus auch wenn mann versucht sie wieder anzutreten ...
dann muss ich ne kurze zeit warten ca 3 min und dann springt sie wieder an fährt wieder 1km und wieder das selbe spiel
kann mir jemand sagen was das ist
schonmal vielen dank für die antwort
Markus
