Hatte vor ein paar jahren auch so einen motor, man glaubt ja nicht wieviel sprit in die kurbelwelle passt.
Der Motor lief ohne Vergaser, mit Bohrmaschine angeworfen. So ab 2000 U/min und weit höher ca. 20 min
MFG. Bluestar
MFG. Bluestar
Wenn ich so etwas lese. Bin ich froh das meine noch nicht soweit sind um am Straßenverkehr teilzunehemen.
Hoffe für alle denen sie um ihren Karton erleichert wurden ihnen möglichst unbeschadet wiederbekommen.
Beide Daumen drück!
Der größte Fehler, den man machen kann, ist: Ständig in Angst zu
leben, man könnte einen Fehler machen!
Hoffe das hilft dir ein wenig weiter.
MFG Bluestar
kannste z.B. diese cromkappen nehmen, wie es die für pkw´s gibt.
Um die Löcher in den Scheiben von den Wischern zu verschließen.
MFG Bluestar
Vergaser gereinigt?
Läuft genugend Sprit aus dem Benzinhahn nach?
mal ganz einfach anfangen Was für ein gemisch hast du im Tank?
Hallo, ich habe ein problem mit meinem Benzintank, eigentlich mit dem Öltank, aber um da dran zu kommen habe ich den Benzintank ausgebaut. aber wie in gottes Naamen bekomme ich das Sch.... Ding wieder rein. Der schlauch ist doch viel zu kurz um ihn von unten wieder installieren zu können. Es ist übrigens eine 200 Cosa
Frage: kann der Benzinschlauch aus dem Vergaser gezogen werden, dann hätte ich etwas Platz wenn der Hinterradreifen runter ist.
Meine Meinung eigentlich sollte es nur voll synthetic sein, in der preis klasse von ca.8-12€uro je Liter. Bei mir und im bekanntenkreis sind damit alle seit jahren einwandfrei unterwegs.
Ps. Hatten auf nen Treffen mal eine Sammelbestellung gemacht, ca. 200 liter
und telefonisch bei diveresen shops angefragt. Ergebnis war - 4€ pro Liter
MFG Bluestar
Meine wenigkeit hatte nicht nur mal einen klemmer es waren insgesamt 6, auf nen 75 polini in zwei tagen. der besitzer hatte einfach vergessen öl zum sprit beizumischen. Läuft trotzdem seit gut drei jahren einwandfei. V Max laut Tacho 72 km/h.
MFG Bluestar
mit Bremsenreiniger zu reinigen auf jeden Fall. Da die teile nach der Fertigung gefettet werden, damit sie bis zur Auslieferung (Montage) nicht rosten. Aussage eines Kfz Zulieferanten für Bremsscheiben.
MFG Bluestar
Nein, 2K bedeutet nur das dem Lack ein Härter zugegeben ist ohne den der Lack nicht trocknet. Es gibt aber auch 1K Lacke die ohne Zugabe von Härter trocknen.
Hoffe das ich das so richtig erklärt habe.
MFG Bluestar
vor allem solltest du darauf achten das die Grundierung und der Lack miteinander verträglich sind. Könnte ansonsten passieren das dir der Lack nachher hoch kommt (Blasen wirft).
MFG Bluestar
anbei link der wohl alle Fragen beantwortet.
mfg bluestar
