Beiträge von tobitobsen
Hallo Vespa-Profis.
Bei meiner PX 80 Bj 82 geht dieses kleine grüne Lämpchen in der Lenkerkopfabdeckung nicht.
Zeigt normalerweise an, wenn man im Neutralgang ist.
Birnchen hab ich getauscht, Steck-Kontakte überprüft und von Korosion befreit.
Das orange Lämpchen re für Blinklicht ist ok.
Hat jmd ne Idee, wo der Fehler sein könnte?
Von wo kommt das Signal?Herzlichen Dank für zündende Ideen im Vorraus!!
Gruß Tobi -
Hallo
Auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden...
Suche mir nen Wolf über die Suchfunktion, ohne das passende zu finden.
Gibt es eine Art Standard Düsen Setup für den 135DR mit Serien Vergaser und Polini Rennauspuff?
Die Vespa ist ein Bj 82 PX 80.Wie heißt der Serienvergaser SI oder hab ich nen anderen?Herzlichen Dank für Tipps!!
Hallo Vespa-Gemeinde,
ich verzweifele bei der Montage meines original Spiegels.
Wenn alles angebracht ist kommt der Spiegel immer an den frisch lackierten Schaltgriff und behindert beim Schalten.
Hat jmd. vielleicht ein Foto für mich wie es sein soll, oder kann den entscheidenden Tip geben?Thx
Hallo ,
Ich habe ein Problem mit der Elektrik meiner PX 80 BJ 82 (mit Batterie ohne E-Start).
Alle 4 Blinker funftionieren nicht, die Kontrollleuchten funktionieren auch beide nicht, sowie das Bremslicht.
Hat jemand ne Idee?
Hauptscheinwerfer, Hupe und Rücklicht sind OK.
Habe Sie kürzlich restauriert und dabei komplett zerlegt.
Die Sicherung ist getauscht,die Batterie ist neu.
Aber alles andere nicht(Blinker, Licht).
Was könnte da die Ursache sein?Blinkerrelais?Kabelbruch?Spannungsregler?Dankbar für jede zündende Idee.
LG Tobi
