Hat mir jemand nen Tipp für einen Gepäckträger hinten für eine Pk50s wo nur unter der Sitzbank befestigt wird ohne zusätzlich bohren zu müssen. In Chrom Und bestenfalls ohne die Haltebügel.
Beiträge von mail@thomasott.com
Habe die Gabel wo der Dämpfer unten mit 2 schrauben fest gemacht wird. Sollte also dann passen. Welche wär den den Du meinst, den mir der weißen Feder? Wie wirkt sich die Tieferlegung aus?
Sehe ich richtig, dass der hier nicht auf eine Standard Gabel einer Pk50s passt?
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Alles klar danke. Hatte schon an mir gezweifelt
Hi. Wird das Reserverad bei einer PK 50 in der Seitenbacke MIT der Halterung schon dran verbaut oder kommt erst die Halterung dran und dann das Rad drauf? Dem bei letzterem bekomme ich das platzmäsig nicht auch die Reihe.
Wie hast Du das dann gelöst?
Selbe Dimensionen. Jedoch sind die trotzdem rein optisch etwas größer.
seit dem ich mit Weißwandreifen von Schwalbe drauf gemacht habe, schleift das Bremsseil am Reifen hinten,
wenn ich es nicht per Kabelbinder an den anderen Kabeln da unten fest mache, so das es wieder wenige Milimeter
weg vom Reifen ist. Es scheint mir als ob die Schwalbe wohl etwas breiter sind. Oder ist da etwas falsch verlegt?Werde mal bei Gelegenheit ein Bild einstellen.
Die Pk50 ist Neu im Sortiment
Hab den Zapfen genommen der mitgeliefert wurde. Puffer alle dran. Dann muss ich wohl nen kurzen kaufen.
Hallo. Habe mir folgende Sitzbank geholt
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Ist das so gedacht, dass ich diese nach dem Einrasten vom Schloss noch weiter runterdrücken muss und gleichzeitig noch aufs schloss drücken muss? Damit diese in Endposition ist? Denn nur beim einrasten ins schloss hätte diese noch ordentlich Spiel und wackelt.
Hat jemand nen Tipp für eine gute Outdoor Plane ?
Hatte heute angerufen. Er meinte er kann sich das auch nicht erklären. Höchstens mit einem gemeldeten Schaden
von 2012, wo ich mit meiner S50 ein Auto überholte, der aber dann links abgebogen ist. Zum Glück nur mit dem
Bremsgriff am Auto nen kleinen Kratzer gemacht, um die 300€. Damit wollte er es dann begründen. ABER das
ist ja ein Haftplichtfall und hat mit TK überhaupt nix zu tun. An meiner wurde nichts repariert. Egal. Gehe
jetzt zur VHV, die nehmen meine mit TK -
Lohnt sich nicht?
Ich rufe da morgen mal an. Wo seid ihr mit TK?
Die WGV will meine 1983 Pk50s nicht mit Teilkasko versichern. Nur Haftpflicht. Ohne Begründung im Brief. Wieso das? Meine S50 aus 2010 war bisher immer mit Teilkasko versichert bei denen.
Hatte mit der S50 aber dann unverschuldet Totalschaden damit. Die mussten 1900€ für die Vespa zahlen und noch mehr Schmerzensgeld wegen gebrochener Kniescheibe. Gegner war ebenfalls bei der WGV
Kam das damit zusammen hängen?
Versicherer zum ersten mal eine alte mit TK. Oder ist das gang und gebe.
Lohnt sich TK überhaupt bei den alten Teilen
Ah, ok. Dann sollte ich da mal reinschauen
Ok, steht 67 oder wahlweise 70. Aber nebendüse finde ich da nicht drauf.
Denke das es vom Kumpel richtig eingestellt wurde. Bin gerade dabei alles nötige zu bestellen und mal Kabel, Stecker, Dichtungen etc. zu erneuern.
Ich will auch Haupt und Nebendüse neu kaufen, aber null Ahnung welche da rein muss. Der Roller ist ein V5B3T, kann mir jeman sagen, welche Düsen ich da bei SIP bestellen muss. Ist noch original Vergaser 16.16 glaub ich.
Uh, keine Ahnung, da BJ 78 Denke ich mal schon. Hab nicht so den Plan davon
Aber wenn Zündkerze/Kabel/Stecker, wieso gehts dann bei voller Fahrt ohne Probleme?
Sent from my iPad using Tapatalk
