Mir erscheinen die 5w als Rücklicht schon etwaswenig, zumindest sieht man es nicht gerade doll. Kann ich jetzt einfach eine 10w reinmachen, oder wird es dann vorne etwas dunkler, bzw. schadet das der Lima auch nicht? Bremslicht hat ja 15w und hebt sich somit schon noch davon ab.
Beiträge von mail@thomasott.com
Komm aus Heilbronn. Hab aber ne neue S50, aber die Freundin fährt ne alte
War auch nicht ernst gemeint. Brille war teuer genug.
Danke für die Tipps. Bin sowieso Brillenträger
Achso, dachte solange es nicht abgeschlossen ist, geht das auch so. Also doch bohren
hab gelesen, dass wenn man so eine ovale Abdeckung vorm Schloss hat, reicht es, diese zu entfernen und einem kommt das Schloss entgegen, weil es wohl dadurch gehalten wird. Bei mir rührt sich aber ar nichts. Schloss ist nicht abgeschlossen (denke mal durch reindrücken) aber ich habe keinen Schlüssel dazu. Hängt das nur bissl fest drin und ich sollte das irgendwie rausbekommen? Oder mache ich was falsch?
Ok, hat funktioniert und mir ist nichts um die Ohren geflogen. Nur das ich jetzt bei der Testfahrt ein Blinkerglas verloren hab
War leider schon vorbelastet das Teil. -
Ja, hab hier mit ner kaputten Fußpumpe gerade so ne Form hin bekommen
Und vorm richtigen festschrauben auch den Schlauch etwas mit was flachem vorher nochmal zwischen den beiden Hälften nach außen gedrückt. Dann fahr ich damit mal zur Tanke und hoffe, dass das funktioniert. -
Will nen Reifen auf die Felge montieren. Jetzt sind alle Schrauben der Felge fest, aber der Reifen ist noch nicht ganz "drauf". Setzt sich der noch, wenn ich mal 3bar reinpumpe?
Achtung, riesige 6mb, hab's leider nicht kleiner bekommen mit dem iPad
Wie wird dieses Schloss eigentlich angebracht?
Wollte nicht unbedingt DEN Reifen erfragen, eher ob die genannten für die 50N passen. Bzw. Ob jeder 3.00-10 passt. Weil manche doch breiter aussehen als die original.Sorry
Der hier passt, oder?
Hallo, welche Reifen sind für die 50N Special zu empfehlen? Die Heidenau K58 sollen nicht schlecht sein.
Aber die kommen mir so breit vor
Dann verwirren mich immer diese Angaben TL TT 50 J. Reicht es wenn ich einen 3.00-10 kaufe, und der passt auf jeden fall?
Hi,
danke erstmal. Habe leider keinen Plan von Rollern bzw. Vespa. Langt schon, das ich mich mit dem alten Mini meiner Freundin rumärgern muss
Das mit dem Anlassen könnten man vll. gerade noch so hinbekommen, jedoch hört es dann auch auch schon auf wenn es um die Bremsen geht. Das müsste sich jemand wohl doch mal kurz anschauen. Kann jetzt auch nichtmehr sagen woher genau die Unwucht kommt...
Daher mein Aufruf hier, ob jemand vll. aus Eppingen kommt. Da gibt es imho ja auch einen Rollerstammtisch.
ist hier jemand aus Eppingen, der vll. mal meiner Freundin ihren Roller in Richen anschauen könnte. Der steht nun schon fast 1 Jahr und zuletzt wollte der wohl auch nicht mehr anspringen. Der Benzinhahn war glaub zuletzt auch mal ne weile offen gewesen.
Vll. könnte da ja mal jemand das Teil anschauen, damit sie bald damit wieder rumdüsen kann.
Zudem passt an der vorderen Bremse etwas nicht, denn beim Bremsen fängt es ziemlich an vorne hoch und runter zu gehen, also wohl irgend eine Unwucht? Das ganze natürlich auch gegen Bezahlung, wenn nicht all zu teuer wird. Immerhin muss noch ein klassischer Mini unterhalten werden
vorsichtig durchdrehen
Du meinst den Starter ? -
meine Freundin hat wohl den Benzinhahn für vll. 5 Tage offen gelassen, ohne dazwischen damit zu fahren.
Nun hat sich wohl ne kleine Benzinpfütze darunter gesammelt. Jemand ja Ahnung, was da nun passiert ist ? Was nun gemacht werden muss, damit das Teil wieder läuft ?
Da es nicht meine ist, bin ich nicht vor Ort und muss das Telefonisch mitteilen
Geht dieser Zapfen raus, ohne den Sattel wegschrauben zu müssen ? Das ist imho ja dieser Zapfen, der dann beim Schließen des Sattels den selbigen hält ?!
Und danach geht der Sattel auch wieder normal zu ? Da ich es ja nicht sehen kann, weis ich nicht wie arg höher dann der Zapfen ist, wenn der Gepäckträger noch darunter klemmt.
