eine neue Spule ist mal eine lobenswerte Investition
Beiträge von DerDennis
laufen sollte der Hobel damit aber eigentlich
weil die eingezeichneten Birnen immer auch entsprechend erwähnt werden...
jetzt hab ich dich aber mal
Mein Ausbilder fragte früher dann immer, auf welchem Baum dieses Elektro- Obst denn wachse?
davon hab ich aktuell seeehr viele im Angebot.
Die meisten sogar noch komplett und in gutem Zustand zum Ausschlachten, wenn man nur Einzelteile braucht
Leider schon weg
Die Ratte oder der neue Liebling Morlikäfer oder beide?
die Ratte aus dem Link find ich auch super.
Morlikäfer, bist du das?
den Kerzenstecker kann man einfach vom Kabel abdrehen und den neuen wieder drauf (auch, wenn ich das nicht als Fehlerursache vermute)
Und wenn der Merkzettel am Wochenende auf deinem nächsten "Fritz-ColamitVespaimHintergrund-Foto" auch noch zu lesen ist, mach ich mir Gedanken
dann frag ihn doch mal was er da genau verbaut hat
eigentlich sollte M5 passen. Vielleicht ist das Gewinde ja verdreckt?
OK, geht das orginal Kill Kabel komplett durch oder ist es "unterwegs" gesteckt ?
Die Mühe irgendwo eine Bruchstelle oder defekte Steckverbindung zu suchen, würde ich mir gar nicht machen.
Eine Strippe flexibles 1mm² komplett neu einziehen wird der geringe Aufwand sein
Kompressor und Druckluftleitungen
rechts hängt die 20m Drucklufttrommel und drunter kann man (in rot) den Kompressor erahnen
Wobei der kleine 25l- Kompressor tatsächlich mal abgelöst werden könnte...ist nen bisschen Schwach auf der Brust
ziehe gerade werkstattmäßig vom Keller in die Garage um bzw. es wird eine "Zweigstelle". Vor lauter Corona-Langeweile vor einigen Wochen hat man einfach mal angefangen Platz zu schaffen, Fenster zu stemmen etc.
Aktuell noch recht übersichtlich. Kreative Einrichtungstipps können also noch berücksichtigt werden
meiner schulter und ellenboge geht es nach dem sturz wieder besser.
heute morgen wollte ich ne runde mit dem E-MTB drehen.
Antriebseinheit wird im system nicht mehr erkannt.
Alle Fahrradhändler in der umgebung haben frühstens in 3 wochen wieder termine frei.
Montag wird beim Hersteller/Händler angerufen.
ich denke aber nicht das das in nächster teit noch mal was wird.Das Problem ist bei meinem alten Drahtesel schnell diagnostiziert: wird da die Antriebseinheit nicht erkannt, sitze ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf dem Rad
Aber wie bei allem, je mehr Technik, Sensoren und Spielerei umso mehr kann kaputt gehen
der Bereich der Zündung käme auch noch infrage. Sprich, Kondensator,Unterbrecher...
herrlich...
Das Topic im gsf hat meinen Abend gerettet.
Endlich mal wieder was los
Wespawald Vespatreffen 2020 letztes Wochenende, im Stöffelpark Enspel Westerwald.
Nette Location.
Wollte mich auch erst anmelden, ist dann aber doch irgendwie untergegangen
ich kann irgendwie nicht ganz folgen, was denn jetzt schon alles unternommen wurde.
Du schreibst, alle möglichen Falschluftursachen beseitigt zu haben. Dazu war doch mit Sicherheit der Motor auch gespalten oder? Und in dem Zuge hast du aber nicht den Simmerring kupplungsseitig getauscht?
Den Drehschieber hättest du doch dann auch in Augenschein nehmen können
