  2. DerDennis
Beiträge von DerDennis
  • Die WESPE - Ausgabe 39 ist da - DIE ZEITSCHRIFT FÜR DEN VESPAFAHRER!
    • DerDennis
    • May 26, 2025 at 13:28
    rassmo: Neuigkeiten zum Verbleib deines Heftes?
    Meine Anfrage per Mail letzte Woche blieb bisher unbeantwortet. Vorhin dann mal per WhatsApp nachgefragt, da hieß es prompt, das Heft gehe heute noch raus. Warten wir es ab...
  • Cosa Bremslichtschalter vorne funktioniert nicht
    • DerDennis
    • May 23, 2025 at 18:19
    Ah. Welches Modell denn?
    Hier mal auf Verdacht der Plan der 1. Serie ohne Batterie.
    • DerDennis
    • May 23, 2025 at 18:04
    Das ist einfach: Vorne gibt es keinen Bremslichtschalter
    • DerDennis
    • May 17, 2025 at 21:53
    Zitat von bingele28
    Im Impressum und auf der Kontaktseite findet sich eine Telefonnummer. Habt ihr die schon mal probiert?
    Ich sehe gerade, dass die mobile Telefonnummer aus dem Impressum sogar WhatsApp-fähig ist. Ob die auch über Signal, Threema, Telegram erreichbar ist, habe ich nicht geprüft.
    Die Homepage funktionierte die letzten Tage nicht,daher war eine Kontaktaufnahme nicht möglich.
    Ich höre morgen mal in Ruhe nach...
    • DerDennis
    • May 16, 2025 at 17:17
    Naja...14 Tage...Die Ankündigung ist mittlerweile 4 Wochen her. Ich kenne es eigentlich immer so, dass die Abokunden ihre Zeitschrift überpünktlich bekommen.
    Laut den Kommentaren bei Facebook hatten auch andere dieses Problem. Wollte mal eine Mail schreiben und nachhören...seit ein paar Tagen funktioniert die Internetseite allerdings nicht mehr.
    Was ist denn da los? :/
  • Vespa pk50 XL DELLORTO SHB 19.19
    • DerDennis
    • May 13, 2025 at 23:19
    Respekt, dass hier immer noch geduldig auf Fragen eingegangen wird, die Generation-Google doch in 2 Minuten selbstständig beantworten könnte
    tonitest bist du Samstag beim Open Day vom SC? Dann geb ich ein Kölsch aus ^^
  • Vergaser abstimmen
    • DerDennis
    • May 13, 2025 at 23:02
    Zitat von Yanis
    Moin, habe auch neulich auf 75ccm Zylinder aufgerüstet mit einem 19.19 dellorto SHB. Kannst du mir eventuell erklären welche die gemischschraube ist? Standgas ist noch im Rahmen allerdings bisschen hochtourig ohne Gas zu geben. Habe halt nur das Problem das bei Gas Impulsen die Drehzahl nur extrem langsam wieder absinkt. Denke sie läuft zu mager und müsste dafür die gemischschraube einstellen allerdings weiß ich nicht welche das bei dem vergaser ist.
    Hier ist noch der link damit du ein bild vor Augen hast: https://www.scooter-center.com/vergaserkit-de…spa/p-1029.html
    LG und Vielen Dank
    Du hast aber auch oben gelesen, dass eher der 16/16 bei 75ccm empfohlen wird? Grundsätzliche Infos zu den SHB Vergasern gibt es doch ohne Ende überall...einmal google bemühen und du hast abendfüllende Unterhaltung
    • DerDennis
    • May 13, 2025 at 14:50
    Still ruht der See...:+4
  • Euer Aufreger der Woche?
    • DerDennis
    • May 10, 2025 at 20:14
    Zitat von wolf181
    Ok ich bin uralt. Aber muss mir Youtube deswegen sowas vorschlagen?
    :+5
    Big Brother is watching you
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • DerDennis
    • May 9, 2025 at 19:25
    Yeah. Neue Terrasse mit Sichtschutz heute endlich fertig bekommen froehlich-)
    Waren zwar "nur" knapp 12m², die haben aber genug Arbeit und Rückenschmerzen gemacht :D
    • DerDennis
    • May 6, 2025 at 18:28
    Mal ne Frage von mir als "Neu-Abonnent":
    wann ist denn erfahrungsgemäß immer Auslieferung? Die Ankündigung ist ja schon ein paar Tage her, bei mir ist die aktuelle Ausgabe aber noch nicht angekommen :/
  • Vespa 50 N - komplett restaurieren oder nur Motor?
    • DerDennis
    • May 5, 2025 at 18:55
    Zitat von Monstervespa
    so, Zylinder + Kopf ist drauf klatschen-)
    Frage : ist das der richtige Vergaser ?
    Danke
    Passt schon
  • Ausgeschaltet und ohne Starterbatterie Elektrik testen
    • DerDennis
    • May 3, 2025 at 15:47
    Bremslichtschalter vorne gibt's nicht, korrekt
    Spar dir doch die Bastelei mit der externen Batterie, besorg dir stattdessen den passenden Plan zu deiner Elektrik und miss jeden Pfad einzeln ohmisch mit einem Multimeter durch
  • Vespa GTS 125 Baujahr 2021 springt nicht mehr an!
    • DerDennis
    • April 26, 2025 at 21:09
    Zitat von JuMiNo27166
    - Anlasser dreht nicht
    - Zündfunke gibt es nicht
    Das ist doch zumindest schon mal eine Spur. Ohne Zündung kein pöttpött
    Vielleicht lässt sich ein Schaltplan auftreiben, um mal alles Richtung Zündung zu prüfen?
  • Motor dreht hoch
    • DerDennis
    • March 22, 2025 at 11:56
    Zitat von Pferd76
    Hab jetzt mal geschaut.... Wenn ich bremsenreiniger bei laufendem motor hinters polrad sprühe, geht er in die Knie.... Heißt also simmerring..... Würde aber ungern den Motor spalten.... Reicht das nur den polrad seitigen erst zu machen?
    Das kannst du versuchen. Vielleicht schafft es kurz Abhilfe. Wird dich aber wahrscheinlich nicht vor einer Komplettüberholung bewahren
  • TÜV - PX150e - Abgasuntersuchung, italiener...
    • DerDennis
    • March 19, 2025 at 16:48
    Wenn der Vergaser halbwegs ordentlich eingestellt ist, klappt das auch mit der Abgasuntersuchung.
    Mit Glück hast du noch einen toleranten Prüfer. Hatte ich letztens auch. Der hat die Sonde so lange aus dem Auspuff gezogen und im richtigen Moment geklickt, so dass die Werte passten. "Jaja, die laufen unten rum ja immer zu fett" :D
    • DerDennis
    • March 9, 2025 at 22:27
    Den E-Starter zu entfernen ist "gängiges und einfaches Tuning". Das Entfernen des Zahnkranzes am Lüfterrad ist eine einfache Möglichkeit Gewicht des LüRa einzusparen
  • VO-Treffen in Naumburg 2023
    • DerDennis
    • February 16, 2025 at 16:07
    Zitat von Chee
    Ich hab gehört, dass der Norden Deutschlands auch ganz schön sein soll :-4
    3.-17.8. wäre ich in der Ecke (Grömitz). Statt mit der Vespa allerdings mit der Familie ^^
  • Umrüstung auf Elektro
    • DerDennis
    • February 13, 2025 at 17:02
    In der aktuellen "Die Wespe" ist ein Bericht zum Umbau einer V50 auf Elektro. Habe daraufhin mal die Bezugsquelle gegoogelt...50km/h Version inkl Einbau und TÜV 4650€. Ich dachte erst,da sei der Roller vielleicht dabei. Ist aber rein der Umbau
  • WESPEN-ABO-DAY - Gratis Kalender & Blechschild - DAS MAGAZIN FÜR DEN VESPAFAHRER - NUR DIESES WOCHENENDE
    • DerDennis
    • February 3, 2025 at 12:28
    Habe schon länger überlegt und jetzt mal zugeschlagen yohman-)
