jep ist die kupplung!hab das gleiche problem!
Beiträge von doublex
meine vespa hat keine blinker oder sonst irgendwelchen elektronischen schnick schnack.
hab nur vorder und rücklicht!hab auch keine batterie.
alles klar!vielen dank!
danke schonmal!!!
hab nen 70ccm satz drauf.also brauch ich eig nur die beläge und dichtungen.
ich lass sie wahrscheinlich einbauen oder woher bekomm ich so ein kupplungsabzieher?
sers!
beim fahren gingen plötzlich vorder und rücklicht aus...birnen sind in ordnung!
einmal hat des licht beim fahren mal ganz kurz und sehr schwach aufgeleuchtet und jetzt aber gar nix mehr.
hab ne pk 50 bj.:84 hat keine batterie...an was kann das liegen?
gruß doublex
hallo,
meine vespe pk50 bj.:84 braucht ne neue kupplung.
könnt ihr mir saggen was ich da alles bestellen muss beläge federn andruckplatte dichtung...?
dass ich für den einbau spezial werkzueg benötige weiß ich.
mfg doublex
abend!
kann mir einer sagen was es ungefähr kosten wird sich von einer werkstatt
neue kupplungsbeläge einbauen zu lassen sorich neue kupplung?
gruß doublex
also ich mein kupplung ziehen ist tötlich für
den 2 takt motor.eher n bissl vom gas gehen und leicht anbremsen
dass der motor net überdreht. -
guten tag!
fahr ne vespa pk 50 bj.84 mit nem 70ccm polini.
nun is die kupplung mal wieder kaputt was jetzt schon das
2te mal ist...daher wollt ich wissen ob ich eine stärke tuning kupplung
brauch oder ich wieder die normale holen soll?
mfg doublex -
erstmal thx für die antworten!!!war in berlin vfb anfeuern
und konnt deshalb nicht on kommen.
hab das problem auch nocht nicht in griff bekommen.
wohn bei waiblingen.ich schau demnächst mal nach der kupplung.
und wo bestell ich da am besten ne neue bei sip scootershop?
greez doublex -
erst warm fönen am besten mit nem industrie fön
(aber nicht zu heiß!!!)und bei rückständen mit
spiritus putzten. -
also kupplung und nicht falschluft oder luftfilter.
thx -
der polini zylinder war aber schon von anfang an drauf.
des ´war die vespa meines vaters...weil die geht so ihre
60-70 nur jetzt leider nicht mehr
an was seh ich ob die kupplung hinüber ist?
thx schon mal für die antworten! -
hey toto meine hat die gleichen zicken.
is es bei dir auch so gewesen das sie nur noch hoch gedreht hat
aber keine leistung mehr hatte?
greez doublex -
des kann auch sein.
weil die kupplung war schon mal hinüber.
wenn ich vom gas in den unteren drehzahl bereich geh
dan kommt es mir so vor wie wenn wer einkuppelt aber
wenn ich dann wieder gas gebe denk ich mal kuppelt
sie wieder aus und dreht ohne ende.am berg fährt sie fast gar nicht mehr dann.is ne pk50 bj 84 glaub. -
an verhältnis kraftstoff luft kann es meiner meinung nach nicht liegen
weil die zickt ganz anders rum als ich z.B. mein rennluffi auf meinem
mofa abgestimmt hab.ich denk auch falschluft oder kann der vergaser
verstopft sein?von einem auf den andrern tag ging se nicht
mehr richtig :(. -
sers,
ich verzweifel balt an meiner vespa.
wenn ich fahr und mehr als vollgas gebe dreht der motor hoch
ohne ende aber sie fährt nicht mehr wirklich nur noch so
um die dreißig.sie hat dann gar keine power mehr trotzt
polini 70ccm zylinder!an was kann das liegen?vergaser?
hab den luftfilter schon geputzt alles in ordnung und zk
auch in ordnung.brauch dringend hilfe!!!
thx doublex
