Lach mal wieder
Beiträge von ModePX
Ja ich mag diesen Thread weil Tschungelcamp schlimmer is....
Der User unter mir hat den FC Bayern heute verlieren sehen!?
Hier siehst du die Restauration meiner VNB mit -Geschlossenem- Lenkkopf. Hier ist der Lenkkopf ein Gussteil, bei dem geteilten kann man wie bei ´ner PX die Oberseite abnehmen. Da hab ich leider kein Bild anzubieten...
Der Tacho hier ist soviel ich weiss immer von ´ner VNB
Ach ja, VNB Profis findest du hier beim wernerson
Bei dem kleinen Foto würd ich sagen die rechte eine VNB geschlossener Lenkkopf, die rechte ebenso VNB aber geteilter Lenkkopf. Bj. frühe 60er Jahre.
Wieso bringst der Rollerklinik nicht den Roller hin, scheint ja so als hätten die das was verpfuscht.... --> Zündanlage
Dreck im Tank oder Benzinzufuhr (wie schon geposted) wären auch eine Möglichkeit
Machst du beim Zwischenstopp auch immer den Benzinhahn zu? Hab schon vieles erlebt, auch das Vespas "volllaufen". Immer gleich auf Falschluft zu tippen bzw. anzuraten finde ich schon recht "billig"... und meiner Meinung meist Käse. Wie kommst du drauf das dein Roller "Falschluft zieht"??????
An welchem Simmerring soll er den Falschluft ziehn?
Kuluseitig mußt du den Motor ausbauen und das würd ich an deiner Stelle nur als letzte Möglichkeit.
Wenn du den Motor ausbaust gibts ja genug Anleitungen in Pdf und sogar als Video.also ich checke heute mal, ob er zu fett läuft. Andere haben auch erwähnt das irgndetwas mit dem Zylinder nicht stimmt.
Er zieht sowieso faschluft am Simmerring. Also müsste ich motor sowieso aufmachen oder ? Da werde ich mir das mal anschauen.
ist es den schwer so einen Motor aufzumachen ? Kann man das wenn man nicht sooooo erfahren ist ?
Gibt es etwas worauf ich achten muss ? -
Du sprichts vom Motor reinigen!? Welchen Rostschutz willst du da gekillt haben?
Den groben Dreck mit Hochdruckreiniger wegmachen, bei laufendem Roller (!!!) und nicht beim Zylinder/Zündkerze draufhalten. Wenn dann der grobe Dreck weg is mit z.B. Bremsenreiniger einsprühen und dann sollte der restliche Dreck mit nem Lappen weggehen. Mit Schraubenzieher würd ich nicht unbedingt "rumkratzen"
Habe hier eine PK50XL2 stehen, die ich zwar schonmal mühsam sauber machen wollte, und es zum großteil auch geschafft habe, allerdings nur an den äußeren stellen. Was kann ich jetzt machen und das Ding wirklich sauber zu kriegen? Kann ich da einfach mitm Hochdruckstrahler draufhalten bis der Schmutz auch komplett weg ist? Damals hab ich erst mitm großem Schraubenzieher den größten Dreck weggemacht und dann mit einer Stahlbürste weiter gekratzt und am Ende mit Schleifpapier...aber des war dann doch sehr mühsam und hat auch den Rostschutz gekillt...
wie macht ihr das immer?
Jetz gibts die PX im Gsf, also ich glaub da is eher Zufall im Spiel
hier gibts was mintgrünes, bj. 82, ohne handschuhfach und mit E-Problemen
und blau war se angeblich auch mal
Ich denke "Dickesmensch" meint nicht Motoröl sondern Getriebeöl ggf. tauschen, kommt halt drauf an wann zuletzt gewechselt. Zündkerze und Züge nicht tauschen, Ersatzkerze(n) mitnehmen und Züge ölen. Ersatzzug (Kulu, Gasseil etc) hab ich z.B. immer im Gepäckfach. Werkzeug sowieso
Klingeln tut nix, hatte mal ´nen Fresser (mit Loch im Kolben) wg. falsch eingestellter Zündung, da hatte ich auch das Gefühl. War 200er Original, lief super gut, wurde nur leider zu heiß....
Ist die Zündung sauber geblitzt? -
Original von chefe333
Hallo ich fahre eine p200e mit 211 Malossi rennwelle JL Performance Auspuff und bin mir nicht sicher welcher vergaser der richtige ist zuzeit ist noch der 24 si verbaut.Wie bist mit der derzeitigen Setup zufrieden? Was für eine Leistung?
Original von nachbrenner
hab jetzt nen termin in schrobenhausen und die meinen kein problem machen wiram mitwoch ist es soweit :Dendlich legal abhotten
Na dann gfreids mi das ich helfe konnte. Gib noch Bescheid ob´s dann auch wirklich geklappt hat!
Original von NikoX79
ModePXwas für Erfahrungen hast du gemacht?
Ich will Breitreifen und nen 30er Drehschiebervergaser eintragen lassen, gibst du mir mehr Infos. Komme aus München.
Hast Post
Mal ganz langsam, größer heißt nicht gleich mehr Leistung, kommt drauf an ob du auch am Motorgehäuse was gemacht hast bzw. machen willst. Einfach nen größeren Vergaser draufschrauben vergiß gleich mal. Wenn du das Gehäuse nicht bearbeitest dann lass den 24er drauf, sonst hast nur Ärger. Fahre auf meiner VNB einen 210er, SI24, Rennwelle und angepaßte Überströme. Läuft gut und stabil!
Kotflügelnippel
Hab meinem mit `nem Gewindeschneider vorsichtig ein Gewinde geschnitten, hält (bisher) prima.
Das sollte doch eine VNB sein, BJ. 59 bis 63. Frag doch mal die Experten beim http://www.vnb-report.de/
Servus AIC-ler....
fahr ja nicht zum Ernst, der trägt dir zwar alles ein, is aber elendig teuer..... und die Aichacher sind glaub ich immer noch so besch**** wie früher.
Was willst´n eintragen, bissal mehr Infos wären hilfreich? Hab beim Tüv in Schrobenhausen gute Erfahrung gemacht, würd ich dir absolut empfehlen.
Was für ein Bj. hat deine PX und du?
mfg
ModePX
