hallo,
habe ein problem mit der pk automatik meiner freundin, es springt ihr wärend der fahrt immer der gang raus. woran kann es liegen? wäre für tipps sehr dankbar.
gruß
hallo,
gruß
ich habe einen originalen USA kopf drauf unbearbeitet.
auslass hab ich nicht geändert.
p200e mit 211 malossi überströme angepasst
mazzuchelli rennwelle
24 si vergaser
JL performance auspuff.
hallo,
ich habe bei meiner px jetzt einen kurzen vierten gang eingebaut jedoch ist der anschluss vom dritten in den vierten eher schlechter geworden als vorher. woran kann das liegen oder kann ich noch irgendwas umbauen um im vierten noch mehr rauszuholen?
danke und gruß
bitte helft mir oder habt ihr keine idee wie ich das problem in den griff bekomme?
also:
nadel 2. clip von oben
mischrohr 266
kaltstart 70
auspuff JL performance
zündung wiesche 18 und 19grad vor OT
Ich habe bei meiner Px 200 mit 211 mallossi nun einen 30er phbh vergaser verbaut doch jetzt lässt sich der motor nicht mehr hoch drehen woran kann es liegen?
haupdüse z.Z. 128
Nebendüse z.Z 55
nadel z.Z X2
danke...
passiert im ersten zweiten und drittem gang nur nich im vierten denke dsa ist das drehmoment auch nicht so groß. Aber woran kann es denn liegen?
habe die kupplung loser gestellt aber habe immer noch das gleiche problem.
Habt ihr sonst noch ideen was es sein kann?
gruß
Hi,
ich bin neu hier und hoffe ich schreibe ins richtige topic...
Also ich fahre ne p200e mit 211 malossi und habe den motor jetzt 500km eingefahren. Doch jetzt wollte ich mal gas geben aber es springen immer die Gänge raus also das schaltkreuz habe ich beim umbau neu gemacht kann es sein das die Kupplung durchrutscht? ich hoffe ihr könnt mir helfen
zuzeit habe ich das problem das mir die gänge immer rausfliegen wenn ich richtig gas gebe. Aber im unteren drehzahl bereich ist sie ziemlich träge.
im oberen geht sie gut nur im vierten gang kommt nich mehr viel denke es muss ein kurzer vierter gang rein oder???
Hallo ich fahre eine p200e mit 211 Malossi rennwelle JL Performance Auspuff und bin mir nicht sicher welcher vergaser der richtige ist zuzeit ist noch der 24 si verbaut.
Ich würde mir gerne nen TMX35 vergaser von mikuni draufschrauben meine frage ist ur ob ich dann zwangsläufig auf membran umrüsten muss.
wenn ihr mir einen anderen empfehlen könnt dan macht das doch bitte
mfg und danke
Hi,
