ZitatOriginal von sleeper
Kann es sein das die düse verstopft ist
Könnte schon sein. Aber schau einfach nach.
Ich bin ja auch nicht so DER Profi, aber wenn der Vergaser völlig falsch eingestellt wäre, würde das die Probleme erklären. Vllt Gemisch und Leerlauf mal einstellen, falls du das nicht schon getan hast.
Ich war halt mal so mutig und vertraue meinem Tacho
Ich würd dir auch raten, erstmal alles fein einzustellen. Meine 50n ist eigentlich nicht grade in Topzustand (40.000 runter ^^) und fährt in Originalzustand an die 60. Mach maln Vergaser sauber, und guck mal nach deinem Auspuff.
Gruß,
Philip
Solange keine Löcher drin sind, brauchste auch keinen neuen... Aber das wäre auch kein schwerer Arbeitsschritt, der ist mit 3 Schrauben festgemacht, dein wichtigstes Utensil wäre wohl Rostlöser.
Ein bißchen Mut ist immer wichtig, wenn man sich einmal rantraut und das Buch zur Hand hat, kann eigentlich nicht viel schief gehen!
Gruß,
Philip
Eigentlich gibts nicht viel zu beachten, der Tank sollte nicht total voll sein, weils sonst beim Ausbau überschwappt. Mit 3 Schrauben ist der Tank raus, musst nur den Benzinhahn zudrehen und den Benzinschlauch schnell hochheben (Alternativ Hahn zudrehen und dann laufen lassen, bis die Vespa ausgeht). Anschließend alle Züge die zum Vergaser führen (Choke + Gas) abnehmen, Luftfilter abschrauben.
Dann die Schelle am Ansaugstutzen lockern (nicht ganz runtermachen) und dann Vergaser vorsichtig abziehen.
Solltest auf jeden Fall nen neuen Dichtungssatz für den Vergaser da haben, denn beim Öffnen und Wiederverschließen kann dieser leicht undicht werden oder die vorhandenen Dichtungen können beschädigt werden.
lg,
Philip
PS: keine Spezialwerkzeuge von Nöten
Hmm.... es würde mich sehr wundern, wenn der TÜV in Freudensprünge verfällt, wenn er deinen 75er sieht
Ich würde dir raten, sie wieder mit nem 50er zu versehen, sonst erlischt sowieso der Versicherungsschutz (Na gut, bei Diebstahl kann man das nicht überprüfen, aber die Haftpflicht ist hinfällig, solltest du nen Unfall bauen.)
Übern TÜV bringste die wohl nicht, wenn du mit nem kleinen Nummernschild fahren willst und der 75er nicht eingetragen ist.
Also entweder wieder in Originalzustand versetzen oder eintragen lassen und sich mit nem größeren Schild anfreunden.
lg,
Plupspinat
Ups, Verzeihung, darauf hatte ich gar nicht geachtet.
Aber wenn ich beim Fahrrad nen Platten habe wechsel ich aber auch nicht die Felge und nehm den selben Schlauch nochmal, oder?
Naja wenn er den Vergaser gewechselt hat, wirds wohl nicht an der Düse liegen, oder?
Hallo!
Ich bin bis jetzt mit nem nachgemachten Sito-Auspuff durch die Gegend gefahren; Also ne Kopie vom originalen Piaggio.
Seit einigen Tagen nervten mich Leistungsverlust und unruhiger Klang. Bei genauerem Betrachten fehlte dann das Endrohr vom Schalldämpfer und dort war ein Loch -.-
Also guck ich grade und schwanke zwischen diesen beiden hier:
Ich fahre ne originale 50N von 1980 und mir ist wichtig, dass mir die Grünen keinen Ärger machen, also sollte schon alles zugelassen sein. Und da bin ich mir bei dem ersten nicht so ganz sicher.
Welcher ist also besser geeignet?
lg,
Philip
Bist du sicher, dass du keinen Blinker hast?
Der kleine Hebel mit den Stellungen A, B, C ist nämlich der Schalter für den Blinker. A ist links, C ist rechts und nunja... B ist halt "Aus".
Da ich keine Spezial habe, weiß ich auch nicht, was die 3. Stellung bei dir sein soll. Ich hab nur nen Kippschalter der entweder "An" oder "Aus" ist Haste vllt sowas in der Richtung wie Fernlicht?
mfg,
Philip
Hi!
4.) Die Umrüstung auf ne Doppelsitzbank ist eigentlich kein Problem, die wird mit 2 Schrauben gehalten. Der Preis so einer Bank hängt ab von Modell, Material (meist ja Kunstleder), der Frage ob originial Pia oder eben nicht, Schloss oder nicht, Haltegurt oder nicht. Bewegt sich -bei neuen Bänken- alles so im Spektrum von 60€ bis 100€.
Beim Thema Alaramanlagen musste ich sofort an irgendwelchen Schrott aus alten Mickey Maus Heften denken ;). Vielleicht kann man sich sowas auch selbst basteln. Nen Summer kostet im Elektroladen 5€. Wird ja wohl durch ne Kontaktunterbrechung ausgelöst werden. Theoretisch sicherlich möglich, aber wie das in Bezug auf Platzangebot und Sicherheit an der Vespa durchzuführen ist, weiß ich nicht ;).
Gruß,
Philip
Ich denke mal, dass das die Werkstätten nicht zu interessieren hat, kannst ja fotografieren wie, wann und was du möchtest.
Du solltest die Fotos aber auch nur als letzte Sicherheit in Petto haben, falls es wirklich zum Streit mit der Werkstatt kommen sollte.
Falls dir wirklich etwas an dein Schätzchen kommt, dann ist es das Beste, erstmal das Gespräch zu suchen, wenns ein guter Betrieb ist, dann werden sie den Schaden auch anerkennen und es richten.
MfG
Lass dir den Empfang quittieren und mach am besten vor Abgabe ein paar Fotos mit ner guten Digicam (so dass man auch detailliert ranzoomen kann). So kann niemand behaupten, die Kratzer wären schon drin gewesen...
MfG
Ne Suchanzeige in diversen Internetbörsen und Käseblättern bringt die größten Schnäppchen.
ZitatOriginal von carsten70
Ich hab dann immer den Choke ein wenig gezogen.
Ist mir ja völlig neu. Damit besser geschmiert wird oder wie?
MfG
Da unten rechts auf "Technik", anschließend auf "Reparaturen A-Z"
Bei "Vergaser einstellen" wird mit Bild beschrieben, welche Schrauben wofür sind
Wie schauts aus Rita?
MfG
Ich brems auch lieber, bei so nem alten Motor....
