Vergaser,Benzinhahn,benzinschlauch habe ich alles schon sauber gemacht.Zylinder, Kolben und dichtungen sind auch neu. kolbenringe natürlich auch.
Wieviel Grad vorzündung muss ich den einstellen? (Es ist ein 200ccm Zylinder montiert?)
der halbmondkeil ist auf der welle drauf und das lüfterrad lässt sich nicht drehen. habe es heute noch einmal versucht, sie anzubekommen aber sie springt nicht an.
alu
Was bringt es wenn ich das lüfterrad anhalte.
alu
Hallo ich habe eine Vespa rally 180 Bj. 1969. Sie hat zündfunken und bekommt sprit. es knallt aber immer wenn ich sie ankicke und sie springt nicht an. liegt es an der zündungseinstellung?
alu
dein benzinhahn ist nicht kaputt. Es liegt an dem luftrohr vom benzinhahn. wenn du in den tank schaust, siehst du ein röhrchen wo aus dem Sieb kommt. das ist dieses luftrohr. durch dieses läuft das benzin. wenn du deinen vergaser leer laufen lassen willst, muss der sprit unter diesem rohr sein.
gruß alu
hallo,
ich habe eine rally 180. sie hat zündfunken und sprit bekommt sie auch, aber sie springt nicht an! nach einigen malen kicken tropft sprit aus dem auspuffkrümmer. wenn ich aber nur kurz den kickstarter antippe, schlägt er mir an den fuß und es hört sich so an, als ob er einmal zündet. an was könnte es liegen.
alu
das sieht aus wie ein px ständer, aber ich brauche ein bild , wo die federn an den ständer geclipst werden. aber danke für die bilder.
gruß alu
hallo, ich habe eine vespa 150 T. habe sie gerade frisch restauriert. leider weiß ich nicht mehr, wie man den hauptständer montiert (federn). kann mir jemand ein bild von seinem hauptständer schicken.
gruß alu
ich habe ein Rally 180 BJ. 1969. und ich habe das problem, dass sie selbständig schaltet. ich kann alle gänge einwanfrei schalten. aber wenn ich sie leicht hin und her schiebe, rutscht der gang von alleine rein. an was könnte das liegen?
