zündung hab ich eingestellt
düsen sind standart einstellung stimmt auch
jedoch ist der vergaser eine nummer zu klein hatte bis jetzt aber keine auswirkungen auf die leistung
Beiträge von nonam
heil leute
ich hatte mal ein problem
siehe: probleme auf touren kommenund jetz hab ich ein anderes
seid ich den benzin getauscht habe hat sie einfach keine kraft mehr
könnte es vielleicht am vergaser liegen da ich ihn kompllett zerlegt hatte ?? -
ok hab das problem
der benzin war nicht gut
hab nämlich denn benzin gewechselt und jetzt funtzt -
he leute
hab mal den kompleten vergaser ausgetauscht
trozdem gleiches problem
vielleicht kann mia mal jemand sagen ob es vielleicht doch nicht der zündzeitpunkt ist?? -
hab da noch eine theorie
könnte es den sein dass sich der zündzritpungkt verstellt hat?? -
genau das problem hab ich auch allerdings hat es bei mia einige zeit funktioniert
FRAGE:
was für ein gemisch dankst du??? -
also danke erst mal
ich hab den filter der auf dem vergaser sitzt gereinigt da ich benzin aus dem schlauch bekomme
benzinhan ist 100% in ordung schon kontrolliert der schlauch ist so wie er seit 25 jahre schon ist
kA was mit "Wie ist dein Vergaser bedüst" gemeint ist
alle düsen mit pressluft ausgeblasen
das gemisch ist mit 1:50 genau gemischtbitte um hilfe
danke -
heil leute
ich fahre eine pk50 S mit einem 80cc satz
folgendes problem:
der motor kommt einfach nicht auf turen, wobei das nicht immer so ist, mir kommt es sofohr als ob er ein eigenleben entwikelt hat manchmal funkionierts manchmal nicht
ich habe vermutet dass es an der benzinzufuhr lag und den filter geputzt hat aber nichts geholfen auch der vergaser ist nicht verstopft
bitte um tipps wo das problem liegt
