und was heißt das für mich??
hier meine daten:
Vespa PK 50 XL Kat BJ 1990 Direktansauger
Welchen soll ich nehmen?
hier meine daten:
Hallo!!!
Wo liegt der Unterschied zwischen dem Langhub und dem Kurzhub?
Hallo!
Ich habe mich doch nicht entschlossen einen 112 ccm Zylinder einzubauen und möchte nur kleiner Tunningarbeiten durchführen!
Ich möchte gerne wissen, ob das Lüfterrad von der Pk 50 Xl auch auf meine Kat passt, ich denke schon den die Schraube müsste ja die gleiche sein!
Und was ich noch wissen möchte wo ich einen richtig guten Sportluftfilter für meinen Bing vergaser bekomme !!! DankE!!
WO LIEGT DER UNTERSCHIED BEI DER POLINI SCHNECKE: KURZ- LANGHUB???
Welches von den Lüfterrädern sollte ich nehmen?
Und was ist mit dieser Aussage gemeint??
Primärzahnrad PK S/XL/Kat, 16 Zähne, original 14 Zähne
Der Einbau dieses Zahnrades bringt ca. 5-10km/h. Dabei wird nur das Zahnrad anstelle des Originalen ausgetauscht.
Dazu muss nur die Kupplung demontiert werden.
quelle: vespahandel.at
dazu folgendes foto
Hallo!
Seit ich bei meiner Vespa PK 50 XL Kat den Polini Auspuff ausgebrannt habe, bringt der Motor keine Leistung mehr! Also ich habe noch nicht den Fehler gefunden!
Die Probleme sind: Bei Straßen die bergauf gehen muss ich auf den 1. Gang schalten wo ich früher locker mit dem 2.ten raufgekommen bin! Und bei Geraden habe ich leider 5 km/h weniger an Endgeschwindigkeit! Und was mir noch aufgefallen ist, ist das ich bei steilen abfahrten bei Vollgas nicht mehr als 55km/h raufbringe!!!
Wo könnte das Problem liegen? Zu wenig Motoröl? Vergaser verunreinigt?
Hallo!!!
Hab mich langer nicht mehr gemeldet weil ich keine zeit hatte!
Also am Montag mache ich die Prüfplakette und deshalb hab ich meinen alten originalen Auspuff raufschrauben müssen, und da hab ich bemerkt das mein Polini auspuff leicht verschmutzt ist (besonders am endtopf) wie reinige ich den auspuff am besten?
Idee vom Einbau eines 112 ccm Zylinders verworfen
gibts es auch einer 50er Polini der direktansaugt?
Hallo!
Ich möchte mir gerne eine NOS Flasche plus einspritzung zulegen ! ist das möglich und hält das meine vespa aus?
das problem ist das ich ich einen Direktansauger habe und der einen anderen Luftfilter hat der bis ganz oben herausragt und ich dadurch nicht meine Werkzeugbox einbauen kann, und ich daher eine alternative zum PUCH Luftfilter suche! Wäre nett wenn ich da ein Paar Ideen von euch bekommen kann!
leider ist das mit der Werkzeugbox nicht so einfach bei einem KAT MODELL, da der große Puchluftfilter senkrecht nach oben festgeschraubt ist!
passt auf meine VESPA jetzt ein SITO PLUS SPORTAUSPUFF? ich habe eine mit KAT!
also ich wurde gestern mit der Vespa von der Polizei auf die Rollen gestellt und ich hab NUR 37.8km/h zusammen gebracht!!!
Und was mir noch NEU ist das die Mopeds bei unserer Polizei erst AB 60km/h zur Anzeige gebracht werden!
SO nun meine Frage was kann ich tun ohne Zylinderwechsel auf 75ccm um die Geschwindigkeit zu steigern?
Hallo
Da ich als Stundent ja nicht immer Geld habe suche ich Spartipps!
Bitte alles posten!!! Und mal auf meine Frage wegen dem ÖL am Zylinderfuß beantworten!
ok danke dafür!!!!
ähm.. das heißt ich kann meine bestellte Werkzeugbox nicht einbauen oder gibts da ne alternative zum puchluftfilter?
gibts da auch eine Deutsche oder für mich interessanten Österreichen Online shop?
echt? kannst mir typen oder auch online shops dafür reinstellen!
und genau das ist das problem bei mir ist die ansaugöffnung beim vergaser nur halb so groß!
Mein Typ PK 50 Xl KAT BJ 1990 und ich besitze folgenden Vergaser: <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td align="center" valign="top" width="65">
</td>
<td valign="middle">
165.112
Vergaser Bing 18/14, PK50 KAT
</td></tr></tbody></table>
Hallo!
Heute habe ich endlich meine ersten Ersatzteile für meine Vespa erhalten! (Am Mittwoch am Abend um 21.00 Uhr bestellt heute Mittag bekommen!)
Ich habe eine neue Sitzbank, Werkzeugbox, Ringe für die Griffe und einen neuen originalen Luftfilter mit Einsatz
Da meine Vespa eine etwas dumme Vorbesitzerin hatte, war kein original Luftfilter eingebaut sondern ein lumpiger von einem PUCH MAXI. So ich baute den ganzen mist aus und auch den dazugehörenden Schlauch der vom Vergaser zum Luftfilter ging. So nun meine Frage wo soll ich den Luftfilter einbauen und Wie!! den direkt am Vergaser ist die Öffnung zu klein! Bitte um Rad!
Hallo!
Also,
Ich habe heute entschlossen meine etwas heruntergekommene Vespa auf Vordermann zu bringen!
Meine Ziele sind:
Einen Polini Lefthand KURZHUB zu montieren Montiert
Neue Lichter und Blinkerglässer! Montiert
Pinasco Primär Ritzel Eingebaut
Sportbreitreifen anstatt Weiswandreifen! Suche noch einen passenden Reifentyp
Weitere Ziele und AUCH Bilder vom derzeitigen Stand und danach werden folgen!
Bin neugierig auf eure Ideen und Meinungen!+
DAS Hauptziel: Mindestens 60kmh zu fahren!!!
sory aber jetzt kommt doch noch öl aus dem zylinderfuß raus! obwohl die motor leistung gleich ist wie vorher!
