schau erstmal bei ebay oder bei den üblichen onlineshops wie sip etc.. die teile kosten dich ungefähr 60 euro (vergaser nen fuffi und der stutzen 10)
solltest du zufällig auch nen auspuff suchen hätzte ich selbst noch nen polini lefthand da. oiso wennst den wuist dann meld dich greetz
Beiträge von chriskings
also solltest du ne 40ger version ahben dann schau erstma bei dir im auspufff nach b da ne drossel drin ist, wenn ja mach sie weg. außerdem sag uns doch mal was für ein vergaser bei dir eingebaut ist. wenn 16.10 bau nen 16.16 mit na 72 hd rein(ansaugstutzen natürlich auch wechseln). schon sollte dein roller etwas schneller gehn und besser abziehen. und das zeugs einzubauen ist wirklich super einfach.
also ich hab ne rally 200 am start! welche ich von grund auf restauriere. sie war schon beim sandstrahlen und die rostlöcher werden grad verspachtelt. hab dann vor sie schwarz matt zu lackieren. außerdem wird sie noch bissl durch einen auf membran gefrästen motor mit einer langhubwelle und nen worb 5 210ccm male aufgemotzt.
als auspuff werd ich den scorpion edelstahl nehmen. ne 12 v cdi zündung werd ich auch verbauen.
bei meiner kleinen hab ich vor sie schlicht zeitgerecht aufzumotzten bzw sie wieder in einen besseren zustand zu bringen. -
oh man, des wird mal wieder ein heiden spass =)
hey, bei meiner 50L gehen die gänge teils nur sehr schwer rein, dass heißt man benötigt schon ziemlich viel kraft um die gänge zu wechseln. gibt es da irgedwelche geniale tipps um dies zu verbessern??(die schaltseile bzw bowdenzüge habe ich schon gereinigt und gefettet) greetz
also ich restauriere zur zeit ne rally. die hatte auch kleine rostlöcher habe das mit spachtel und harz wider seht gut hinbekommen. bei grössern flächen könntest du natürlich auch vlies benutzten
kann ich aus meinem altem rally 200 motor teile wie z.b kupplung, getriebe in mein neues px200 lusso gehäuse einbauen? Bzw was ist den genau der unterschied zwischen den beiden motoren? gruss
joo danke für die schnelle antowrt dachte die lager sind mit dem lenkrohr verschweisst, hat zumindest zu erst danach ausgesehen,
hallo, hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen, und zwar wie bekomme ich bitte den kotflügel vom lenkrohr? habe natürlich schon alle schrauben geöffnet und der kotflügel ist auch schon lose nur bekomme ichb ihn schlicht nicht vom lenkrohr...??
hallo, was für auswirkungen hat den eine delle mit ca einer tiefe von 1,5cm auf die leistung? ist sowas unbedenklich? Verändert sich der Ton bzw Lautstärke?
Habe mir nämlich bei ebay den sip performance auspuff gekauft mit einer wunderbaren... delle, die der spasskopf(verkäufer) davor nicht erwähnt hat.
greetz chris -
also bei ebay gibts die segeringzange für so 6euro(plus porto) also nicht die welt.. ich werd sie mir holn und neue clips kaufen und nochma gscheid bzw fachgerecht.-) einbaun.
also folgendes, hab vor kurzem bei mir nen anderen zylinder drauf gebaut und wollte nun mal exakt wissen wie man den diese sicherungsclips richtig rein baut!, weil ich hab sie(will mal sagen mit grober gewalt, natürlich den kolben nicht beschädigt) reingepresst:-) Nun ja müssen die wirklich in ne bestimmte richtung zeigen oder ist dass nur blöder unfug und sie halten auch so?? greetz
@ shova kauf dir einfach nen 16.16 vergaser....
sers, also ich hab vor kurzem bei mir nen 75ccm dr zyli reingebaut mit nem 16.16 vergaser und na 74hd, hab den zylinder auch mal mit meinem 16.10 vergaser (74hd)(welcher davor drin war) ausprobiert und die leistung war wirklich sau mager,, daher kauf dir nen 16.16 vergaser! und der 19.19 ist zu gross für sonen zylinder,
hab jetzt den polini rennauspuff v50 warte nur seit mittlerweile na woche auf meinen scheiss ansaugstutzen und kann nich fahren.... mähhhhhhhh
also hab letztens bei meiner 50ccm vespa nen 75ccm dr zylinder, einen polini sportauspuff und einen 16.16 vergaser eingebaut. nachdem ich alles festgeschraubt hatte hab ich ne kleine test runde gemacht. die leistung ist wirklich krass gestiegen vorallem beim beschleunigen. nun ja, nur hat jedes mal wenn ich die kupplung gedrückt habe der motor bzw der zylinder schon ziemlich hochgefahren(weger der falsch luft). fehler war dass ich vergessen bzw nicht gewusst habe das man einen anderen ansaugstutzen für den 16.16 vergaser braucht(hatte zuvor einen 16.10 drin), deswegen saß der vergaser eher locker bei meinen alten und zu dünnen ansaugstutzen(daher die falschluft).
kann es sein dass durch diese kleine testfahrt mein zylinder in arsch gegangen ist? nach so 3km hab ich die vespa ausgemacht aber hab sie danach nicht mehr anbekommen. -
also hab, da ich noch auf meinen 16-16 ansaugstuzen warte den 16.10 vergaser mit der 74er hd an die vespa gebaut. Also die leistung ist wirkich sau mager bzw man kann eigtl gar nicht wirklich damit gscheid fahren... unteranderem knattert dabei mein polini sportauspuff wirklich schrecklich vor sich hin.... greetz
hallo! kann man einen 16.10 vergaser mit einer 74 'er hauptdüse bei einem 75ccm dr zylinder benutzen?
hallo! Habe bei mir jetzt einen 75ccm dk zylinder drauf und möchte jetzt auc noch meinen alten verrosteten auspuff geger einen neuen und vll schnellermachenden ersetzen. Also was für einen könntet ihr mir empfehlen?? z.b. sito plus?! greetz
also eine drosselung hab ich nicht drin. andere frage, ist das der orginal auspuff??
