jo mercie für die hilfe! ich werd mal schnell nach schauen ob bei mir eine drosselung eingebaut ist.
Beiträge von chriskings
ich ha grad gesehn das bei mir ein 16.10 vergasaer eingebaut ist. Ist das der richtige?
Hab folgendes Problem und zwar läuft meine vespa max 45km\h und zieht auch mal wirklich schlecht bei kleinen Anhöhen, auch bei gefälle geht sie eigentlich nie schneller als 45km\h. Die vespa ist von 1968 und ich habe sie gebraucht bei einem laden gekauft. Könnte es sein dass ich einfach irgendetwas reinigen muss bzw neu einstellen muss(vergaser etc.)?? Oder ist diese geschwindigkeit für die vespa 50L normal? Naja würde schon gerne schneller fahren, also was könnte man da machen?
hey! ist vll eine blöde frage aber es ist schon möglich eine getunte Vespa zuzulassen oder(zwecks tüv betriebserlaubnis etc)?? Will an meine vespa 50L einen 115ccm zylinder dran bauen. motorradschein habe ich natürlich. gruss
nene hab keinen tacho,, hab die geschwindikeit rausbekommen durch so eine anzeige an der strasse:-)
bin ein paar mal mit vollgeschwindkeit vorbeigefahren. -
die vespa 50l
Woran kann es liegen dass meine vespa 50 nur ca 45km/h spitze fährt?? Hab bei mir keinen Tacho drin deswegen ist es mir bis jetzt noch nihct aufgefallen. Hab ihn gebrauhct bei einem laden gekauft. Könnte es sein dass da eine art drossel drin ist oder etwas anderes nicht stimmt? gruss
hey! wie verändert sich die leistung wenn man z.b. einen rennauspuff anbaut? Wäre das noch legal? Würde gern meine vespa etwas 'aufmotzn', also die endgeschwindigkeit passt nur die beschleunigung bzw die karft vom motor wütrde ich gern etwas verbessern. Was müsste man da genau machn?
die vespa springt im kaltzustand ja sofort an. nur wenn ich längere zeit gefahren bin und dann neu starten will gehts nicht.
@ moskito finde die zündkerzen bei louis nicht. Kannst du mir bitte den Link geben, für die 50ccm. danke
und wo kann man passende zündkerzen bestellen?
jo mercie für die tipps, werd mal demnächst die zündkerze auswechseln,
hey! Kann ich einen tacho in meine vespa 50l einbauen und vorallem wie mache ich dass dann genau? Den tacho würde es ja für rund 70 euro bei dem sip scootershop geben. Was brauche ich dazu noch?
hey! Weiss jemand woher ich für meine Vespa 50L ein Handbuch mit einem detallierten Fahrzeugaufbau herbekomme? DANKE
also hab bei meinem laden angerufen und die schaun sie sich am samtag an. Also im kalt Zustand springt sie sofort an und selbst nach längerer zeit fahren springt sie sehr schölcht an. Der verkäufer konnte mir nur den tipp geben im 2 gang (kupplung natürlich nicht gedrückt) anzuschieben. Habs ausprobiert und sie ist sofort angesprungen. Nun ja die endlösung ists natürlich nicht weils leicht bescheurt is jedes mal anzuschieben bevor man sie wieder starten will
Beim ersten mal starten heute ist sie sofort angesprungen(mit choke ), bin dann ca 10min rumgefahren und hab sie dann ca 5min stehen lassen mit offenen Benzinhahn, als ich sie dann wieder neu starten wollte hab ich ca 10 min gebraucht(ohne choke). Ansonsten läuft sie wunderbar nur ca alle 3mal starten zickt sie so rum.
hey, bin absolut neu hier und hab meine Vespa 50 L (von 1968 ) auch erst seit letzten Samstag :D. Nun hab ich folgendes Problem und zwar dass sie hin und wieder nur sehr schlecht anspringt, da sie aber auch manchmal sofort anspringt kann ich mir einfach nicht erklären warum sie dann ab und zu so zickt. Könntet ihr mir bitte weiterhelfen?
