Hi alle zusammen,
Hat jemand ne Idee was dafür verantwortlich sein könnte das der Dorn von der Primärsicherungsscheibe abgerissen ist?
Gruß Fabian.
Hi alle zusammen,
Gruß Fabian.
Ok, Danke! Funken hab ich! Trotzdem will er nicht starten! So nen scheiß......
Hi alle zusammen,
bin grad nen bißchen am verzweifeln. Will meinen Motor (Spezial 12 V) testen ohne ihn einzubauen! Welche Kabel müssen wie wo angeschlossen werden!? Sufu hat mir nicht wirklich geholfen.....
Danke für eure Antworten.
Naja was soll ich sagen, NEIN :-1!!!!
Ich find das er extrem schwergängig geht.....ist kaum mit der Hand zu bewegen! Das kann jetzt doch nicht nur daran liegen das ich das einfetten vergesse habe!? Sollte ich ihn lieber noch mal auseinander nehmen und einfetten?
Ring ist jetzt drinnen und die Hälften sind zusammen aber ist sehr schwergängig! Ist das normal oder kann es sein das was nicht in Ordnung ist?
Hi alle zusammen, wie rum muß der Simmerring auf der Kurbelwelle in Richtung Zündung liegen?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Beim auseinander nehmen des Motors ist mir der Kupplungskorb aufgefallen............
ist das normal (siehe Bild Seitenwände haben Riefen...) oder sollte er ausgetauscht werden?
Gibt es noch irgend eine "Schwachstelle" auf die ich besonders achten sollte?
Also im Motor war nen 6303 C4 verbaut...ich so nen kompletten Satz gekauft und da ist nur nen C3 drinnen...also was tun?
Moin, bin grad dabei meinen Motor neu zu lagern.....in wie weit ist es relevant das das 6303 Lager C4 oder C3 hat? Was bedeuten diese Zahlen?
Grüß aus der arschkalten Garage......
Endlich hab ich es kapiert......
Mir fehlte einfach die Anschlaghülle für den Zug.......
DANKE!!!
Als erstes, danke für eure Antworten.....
ich hab mal nen Photo von dem Übeltäter gemacht.
Vielleich mißversteht ihr mein Problem aber ich kann mir nicht vorstellen das das am verlegen des gesamten Zuges liegt.......
Muß der gesamte Zug in die Ankerplatte oder nur der Drahtteil?
Fehlt mir eventuell dieses Teil?
Ich dachte da an die Stelle wo der Draht aus der Hülle kommt und in die "Kunststoffführung" des Lenkers kommt. Ich dachte da an ne Scheibe oder Hülle oder gleichen!?
Hi alle zusammen.....
Meine Frage ist wie ich es verhindern kann das sich der Zug der Schaltung im Bereich des Lenkers sich aufdröselt?
Danke für eure Antworten,
Grüße aus Berlin.....
Die gibt es min. schon nen halbes Jahr nicht mehr........da stand ich nämlich vor nem leeren Laden.........hab gehört das sie ganz aufgegeben haben sollen!
Die jibbet nich mehr!!!!!!
Kannst zu Eastspeed inner Straßburger Str.6-8 in 10405 Berlin gehen.....
Sehr geile Aktion!
......und das von der CDU.......
ist nur die Frage wie lange es denn Verlag da noch geben wird!?
