2014 sollten wir eine Bonn Ausfahrt hinbekommen.
Komme auch aus Bonn.
Beiträge von M. Burns
Für 30,- € würde ich sogar zwei nehmen. Zahle 60,- € für einen Stellplatz.
Na ja, scheint wohl im Hause geblieben zu sein. Dürfte wohl in ca. 4 Wochen wieder auftauchen
He he Schlangenleder, sehr gut.
Die braune Sitzbank passt meiner Meinung nach leider überhaupt nicht. Spiele doch mal mit Photoshop rum wie eine rote Sitzbank aussieht.
Aber sonst klasse.
Danke für den Vorschlag. Habe den Vorbesitzer gefragt, der meinte der Auspuff ist einigermaßen neu. Original Auspuff habe ich leider nicht.
Habe sonst auf den Benzinhahn getippt, wollte den mal mit Pfeiffenreiniger bearbeiten. Habe schon gelesen, den auszutauschen ist richtig arbeit. Gibt es einen Benzinhahn der nur 2 Stellungen hat. "Auf" und "Zu" und keine "Reserve"? Meiner kennt keine Reserve.
Der Roller läuft mit 70 Km/h ohne Probleme, geht nicht aus, super. Aber ab 80 km/h ist dann schluß mit lustig.
... oder der Tankdeckel. Vielleicht ist das Ventil vom Deckel dicht, einfach mal von Außen reinpusten.
Danke.
Der Tankdeckel ist gerade neu (1 Woche alt) das Ventil ist ok. Hatte gehofft das danach das Problem beseitig ist, aber der 4. Gang tut es nicht, keine Beschleunigung nur langsames geeier bis 80 km/h.
Könnte das evtl. die Zündung sein?
fahre eine PX 200 mit'm Scorpio. Im 1. - 3. läuft sie super. Aber dann kommt der 4. Gang, es ist als ob ich in einen 6. Energiespargang schalte. Keine Beschleunigung mehr und sie läuft max. 80 km/h. Nach 1-2 min fahrt mit Vollgas bei 80 km/h geht sie dann ziemlich schnell aus, so als ob sie kein Sprit mehr bekommt. Danach springt sie aber ohne Probleme wieder an, sie läuft dann aber nur noch max. 70 km/h.
Habe den Vergaser reinigen und einstellen lassen, neue HD jetzt 120, neuer Tankdeckel beim alten war das Ventil dicht.
Hat einer von euch eine Idee woran das liegen kann?Danke und Gruß aus Hamburg
