Also wie gesagt, wenn ich ihn anschiebe. ( zweiter gang )
Springt er auch ohne probleme an.
Deswegen denke ich nicht, dass es daran liegt. Zündkerze ist Neu!!
Beiträge von supersonic
Kleines Update:
Ich habe nun noch den Benzinschlauch verkürzt und den zweiten Benzinfilter ausgebaut, da am Vergaser ja auch schon einer sitzt. Leider hat das auch nichts gebracht.
Hat vll noch jemand ne Idee?
Habe den Vergaser ausgebaut, gereinigt und auch die Flügelschraube so eingestellt wie du es im vorherigen Beitrag beschrieben hast. Als ich den Vergaser dann eingebaut habe, ist sie ohne Probleme ( obwohl sie die ganze Nacht stand ) mit dem E-Starter angegangen.
Nach dem fahren, stehen lassen und wieder starten, hat es mit dem E-Starter nicht mehr funktioniert.VLl noch ne Idee, woran es liegen könnte
Vielen Dank, das werde ich mal in Angriff nehmen.
Er dreht das Polrad, aber anscheinend einfach irgendwie zu langsam. Wie gesagt wenn er warm ist, gehts ohne problem.
Die Zündkerze habe ich gestern gewechselt. Habe die gleich gekauft, die vorher auch drin war. Komisch ist: Nach Anleitung soll eine rein mit ner 4 in der Nummer. Bei mir ist aber ne 7 in der Nummer. Dachte ich kaufe einfach die gleiche die Vorher drin war.
Was wäre denn am Vergaser zu tun, wenn das des Problem ist ? -
Ich habe ein Problem mit meinem E-Starter und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Habe das gute Stück erst seit einer Woche und als ich sie bekommen habe, hat der E-starter beim drücken des Knopfes einfach nur geklickt. Daraufhin habe ich die Batterie ( 12 V ; 7 A )gewechselt , Zündkerze getauscht und alle Kabelverbindungen mit nem Schraubenzieher und Oel gereinigt. MIttlerweile fängt der E-Starter auch an zu laufen. Leider springt Sie mit dem Starter nur an wenn Sie warm ist. Sobald Sie ne Stunde gestanden hat, kann ich den E-Starter ewig gedrückt halten und Sie springt einfach nicht an.Danke schon mal im Voraus.
Gruss Supersonic
Hi, habe das gleiche Problem. Wenn er mal an war springt er auch sofort an, aber wenn er ne Stunde stand dreht sich das Rad einfach nur und er geht nicht an. Liegt das auch an der Batterie?
