der hupengleichrichter sitzt vorne hinter der "karkasse". must dafür das piaggio emblem abnehmen dann 3 schrauben lösen.
ich habe meinen auch erneuert u die hupe u benzinhahn funkts wieder :-))
Beiträge von zoros-maske
Hallo Leute,
mein Ölschwimmer zeigt nicht mehr den Ölstand an. Fahre die Cosa 1 u habe so keine richtige Kontrolle vom Öl. Habe nach 100 km schon Angst den Tank lehrgefahren zu haben u geh mit nem stock in den Tank zum prüfen.
Meine Fragen:
Kann mann den Schwimmer reparieren oder ohne viel Aufwand den "neueren" Öltank einbauen, mit der elektrischen Kontrollampe?
Danke für Eure Beiträge, Mike
ich bin auch auf der Suche nach einem neuen Spannungsregler. bei ebay gibt's welche sonst unter
Gruß, mike
Klar, wenn der hupenspannungsregler defekt ist dann geht auch der elt. benzinhahn und der choke nicht mehr!
Original von knitterfrei
blöde frage: wie prüfst du denn ein blinkrelais...?danke für info
michaelHallo Michael,
indem man es z.B. woanders (Freund) anschließt!
Danke für deinen Beitrag!Gruß, Mike
Noch ne Frage? Geht durch den Hupenschalter immer strom (ohne zu drücken) oder sind meine Kontakte vielleicht verbogen?
Hi, haste mal das Blinkrelais geprüft oder getauscht? Ist bestimmt defekt!
Gruß, Mike -
Danke für die info!
Habe den schwarzen kasten (hupengleichrichter) über dem blinkrelais mal bei laufendem motor abgeklemmt, hat sich nichts verändert!
Kann ich den mal durchmessen ob der noch funktioniert?
Strom kommt an der hupe an, aber immer dauerstrom!!???
hab nicht viel ahnung, aber das problem hatten andere bestimmt auch schon!?
Gruß, mike
Hallo leute,
bei meiner cosa bj. 1989 ohne batterie und elt.starter ist die hupe und der drehzahlmesser defekt! Habe die kabel auf brüche und die kontakte geprüft, daran kanns net liegen! Auch die hupe ansich funktioniert! Sonst rent die vespa wie verrückt
Hat von euch jemand ne idee?!
Danke und Grüße, MikeEine frage noch: Was ist das für ein schwarzer kasten über dem blinkerrelais?
