also zum vergaser aus- reinigen.. und wieder einbauen hat er ne halbe gebraucht...nur so als richtlinie...keine ahnung ob das gut oder schlecht ist!? ;o)
danke dir auf jeden fall schon mal für die infos
was schätzt du wie lange ein erfahrener zweiradmechaniker dafür braucht..meinen alten auspuff raus...sito rein?
muss ich wenn ich ihn bestelle..noch was dazu bestellen...wie dichtungen..stutzen....oder so?
-ich habe eine pkxl1
-ist das variorollen austauschen kompliziert/aufwendig?
-kann man den sito dämmen? ist das schwer? hat das dämmen..so es geht... auswirkungen auf leistung/geschwindigket?
-nun werden mich meine nachbarn hassen..wenn ich mit nem sito nachts in den hof fahre? oder wird er akzeptabel lauter?
-mommentan läuft er mit glück und gutem willen zwischen 45-50 k/mh
-ich will keine rennkiste draus machen damit wir uns verstehen, es wäre nur schön schneller auf die endgeschwindigkeit zu kommen. und da ich eh einen neuen auspuff brauche dachte ich eben an den sito.
willst du mir vielleicht ein fazit geben...was mich wahrscheinlich erwartet, wenn ich den nun kaufe und dranmache?
-das geräusch wird also lauter und tiefer? ;o)
-er wird langsamer? ich dachte neuer auspuff = wieder mehr leistung!? also dann auch mehr endgeschwindigkeit!?
-gibt es alternativen zum sito plus und zum sehr teuren original?
danke schon mal!
-d.h. der sito plus ist nur für schaltroller gedrosselt?
-wie laut wird er denn? (seeeehr laut?)
-wir der roller schneller? bzw. kommt er schneller vom fleck zur endgeschwindigkeit?
ich habe eine pk50xl automatik und muss mir einen neuen auspuff kaufen, da der alte vollkommen zu ist und mein rolller dadurch keine leistungsentfaltung hat (o-ton aus der werkstatt!).
nun meine frage zum sito plus auspuff:
-ist der gedrosselt?
-wenn ja, wie schwer ist er zu entdrosseln?
-wie ändert sich der klang meines rollers?
-gibts erfahrungswerte bezüglich des sito plus bei einer automatik?
hoffe ihr könnt mir meine fragen beantworten!
oh oh....das klingt nach arbeit...
gibts noch alternativen...was es noch sein kann...zündung? vergaser? etc?
danke für die antwort!
wo genau finde ich denn diese simmerringe? und wie aufwenig ist deren autausch?
ich habe eine PK XL1 (Bj '89) Automatic und war bis jetzt auch vollkommen zufrieden, da sie mich nie im stich gelassen hat.
seit neustem habe ich aber folgendes problem:
wenn ich sie anmache läuft sie ohne weitere probleme, wenn ich dann aber ne weile rumfahre, hat der motor leichte aussetzer, stottert und verliert leistung...ausgehen tut sie aber nicht. im standgas läuft sie dann auch ruhig und beständig. diese probleme treten auch nicht immer auf, sondern nur hin und wieder (wobei sie öfter werden)!
sie ist nun schon etwas älter und hat schon 18000 km auf dem buckel (ist das viel!?) meine frage nun:
was kann ich machen!?
unabhängig davon noch die frage, ob es einen sinn macht, einen rennauspuff (sito plus) einzubauen...fährt sie dann wirklich schneller? wenn ja ..wie schnell? wird sie dann nicht sehr laut?
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte! ach ja..mein name ist programm ...also bitte leicht verständlich schreiben, da ich so gut wie keine ahnung von motoren und so habe!
danke!
