Beiträge von Duffy121
kann mich zwar täuschen,aber für mich schauts eher so aus ,als wenn nen depp nach dem lacken den kotflügel falsch herrum montiert hat(siehe winkel)
bei der weissen am dämpfer,bei der blauen am gabelholm....desweiteren sieht man keine schrammspuren am koti/beinschild
hi...was sind diese alufelgen wert???
Largeframe: was sind das für felgen an meinem roller?
gibt genügend chromteile für die xl(2)
durchmesser der griffe ist 22mm...meine haben 24mm hab ne lage isoband drunter....
Bob Marley
is this love
Ralf meint das allererste Bild des Threads, da ist die Felge falsch rum
wenn ralf richtig hingeschaut hat, verstehe ich nicht,warum ihm nicht auch die falschherrum montierte hintere felge aufgefallen istergo,beide felgen sind falschherrum montiert
gruss duffy
hi
ohne klugscheissern zu wollen, aber deine frage gehört ins thema elektrik
und eventuell findest du dort auch einen beitrag der mit deinem problem identisch ist.
gruss duffy
vergaser einstellung kontroliert???
ok, dann tue ich dir mal den gefallen, obwohl du in der gallerie selbiges bild hättest finden können....
1und 3 sind die relevanten schrauben....
1 ist die gemischeinstellschraube,die in der erklärung unter punkt 3 erwähnt wird.
3 ist die standgasschraube,die in der erklärung unter punkt 4 erwähnt wird.
2 ist lediglich die verschraubung des binzinschaluchanschluss
und zu guter letzt 4 ist die spannschraube des gasers,mit welcher er auf dem ansaugfilter gehalten wird.
gruss duffy
wenn mich nicht alles täuscht liegt das urheber recht wohl bei dem verlag und somit ist das veröffenlichen nicht zulässig...
desweiteren sollte man mit rücksicht auf den forenbetreiber sich solch eine frage schenken
gruss duffy
einfachste lösung für dich:einscannen ,ausdrucken fertig
der 16.16 reicht muss nur anders bedüst werden
gruss duffy
gibt es ......im phantasialand
kupplung richtig eingestellt???
kupplungszug richtig einstellen?
schaltung richtig eingestellt??
schaltung einstellen aber wie ?
vergaser schieber kontrollieren.....feder eingebaut????
gruss duffy
als erstes würd ich mal die birne kontrollieren.....danach die kontakte des schalters ansonsten mal hinter der kaskade nach den steckverbindungen schauen
gruss duffy
wie schauts mit der bedüsung aus???
welch ungeduld.....tz tz tz....
denkst ernsthaft die user hocken den ganzen tag vorm pc und warten drauf antworten zu schreiben???
