Hey Moskito,
bist du an Board? attest mir geschrieben das mein Sprit sich uber die Winterzeit evtl.getrennt hat (Öl- Benzin). Muss ich nun den alten Saft absaugen oder kann ich einfach neuen Sprit nachgießen????
Hey Moskito,
Alles klar werde es mal mit neuem Sprit ausprobieren. Der Blinker ist definitiv im Arsch um ich habe ihn schon getestet und meine dass, das
Relei defekt ist werde ich mal testen. Erst mal vielen Dank
Wenn du die Übersetung änderst hast du nen ganzen Haufen Arbeit vor dir .Versuch es mit einer größeren Düse und einem größeren Zylinder. Das wird schon helfen und du hast nur geringen aufwand
Moin Leute,
der Sommer steht vor der Tür und meine Vespe will einfach nicht anspringen. Habe im vergangen Jahr den Motor auseinander gehabt und die Übersetzung geändert und in diesem Zuge natürlich den Motor auch abgedichtet.Alles lief wunderbar. Jetzt springt sie nicht an, hab den Vergaser gereinigt, eine neue Zündkerze verbaut usw.. Ein Blinker ist defekt und ich gehe stark davon aus dass, das Blinkerrelei defekt ist.Kann es sein das dadurch ein Massefehler vorliegt??? Zündfunke ist vorhanden!!! Kann mir jemand weiterhelfen???
