Ich habe auch eine Primavera ET3 seit 1983. Die fährt mit 2 % Mischung. D.h. man tankt normales Benzin an der Tankstelle und füllt dann mit einem kleinen Becherchen Öl dazu. 1 dl Öl auf 5 l Benzin. Normalerweise kann man ca. 4 - 4.5 l Benzin tanken (der Tank ist klein und fasst nur ca. 5 l.) Mit der Reserve kommt man noch etwa 25 km weit.
Beiträge von kornblume
Die Vespa stand ca. 2 Monate unbenutzt da und will jetzt gar nicht mehr anspringen. Zuvor habe ich wohl dem Benzin zuviel Öl beigegeben, weil ich dachte, ein Kanister enthielte noch nicht gemischtes Benzin. (ca. doppelte Menge). Den Tank habe ich inzwischen wieder geleert und etwas korrektes Gemisch eingefüllt.
Die Zündkerze ist ölig. Wenn ich sie putze und dann den Kickstart trete, klingt es einmal kurz so, als ob es eine Zündung gäbe. Nach ca. 10 x Kickstart tönt es nur noch versoffen und die Kerze ist wieder ölig.
Muss man da mehr auseinandernehmen?Bisher sonst lief sie einwandfrei.
Problem hat sich gelöst: Der Auspuff war komplett verstopft... das hat meine 3-jährige Tochter hingekriegt. Das kleine Auspuffröhrchen war wohl zu verlockend. Nachdem ich eine rechte Ladung an Lehm und Samen rausbefördert hatte, lief die Vespa wieder einwandfrei.
