kann man eigentlich di birne im tacho wechseln
ich möchte gerne eine blaue und wo bekomme ich di her wenn es eine gibt !!!
mfg
mfg
es gibt doch 16:10 der originale
und jetzt habe ich einen 16:14 es gibt aber auch 16:15 und 16:16
nein
dellorto 16:14 Vergaser
16:14 oda so !!!
habe einen 14 er Vergaser
hEy
ich habe mir bei eBay einen 75 ccm - Zyliner gekauft und ich wollte Fragen ob ich da noch mehr brauche vl. eine andere Düse oder größeren Vergaser oder anderen Luftfilter oder so etwas. Bitte gebt mir Auskunft da ich noch nie einen stärkeren Zylinder eingebaut habe.
Ich habe eine Vespa PK 50 s zur Information falls das notwendig ist.
Danke
mfg
es ist eine Vespa PK 50 S
Baujahr: 1982 (glaub ich)
DANKE
meine Vespa verliert von ein auf den andern Tag Öl. Es geht jetzt schon einige Tage so, dass immer Öl tropft. Nicht in großen Mengen aber doch zu viel. Die Dichtungen sind okay und die kleine Rinne wo das Schwungrad drin ist ist immer verölt. Ich glaube, dass es aus dem Moter herauskommt (hinter dem Schwungrad) kann das sein ???
Bitte helft mir
Danke im Voraus
Michi
okay dann ist das hinnfällig mit dem zylinder ... aber trotzdem danke
und wenn du (ihr) noch tipps zu meinem problem habt, dann sagt es mir doch bitte
danke i. V.
michi
okay DANKE werd mal schaun was sich so machen lässt
75 iger : najo irgendwie ist er mir zu teuer weil bei ebay bekomm ich ihn schon um 63,50 € und das neu und originalverpackt ... wenn du mir einen besseren Preis bieten kannst muss ich mir das noch mal überlegen.
mfg michi
das is schon imma so ...
HAllO
Meine Vespa Pk 50 S ('82) dreht nicht hoch. Wenn man nach dem Start das weiße Kabel aus der Zündbox zieht, dann kommt der Motor normal auf Touren ! Wenn jemand so ein Problem schon mal gehabt hat oder weiß was man da machen kann, dann sagt mir biTTe bescheid!
DANKE
mfg michi
sie dreht beim fahren und beim Leerlauf nicht richtig hinnauf. k,A was es da für ein Problem gibt !!! Ich glaube, dass es irgendetwas mit der Magnetspule zu tun hat!
Danke
Okay danke für eure Hilfe
Vergaser und Luftfilter habe ich schon gereinigt únd den Auspuff muss ich noch überprüfen. DANKE
Wenn euch noch mehr einfällt, dann teilt es mir bitte mit!
Ich darf ja auf unserem Grundstück fahren und da braucht man ja bekannterweise noch keinen Führerschein.
mfg Michi
Hallo
Ich bin 14 Jahre alt und habe eine Vespa PK 50 s die ich beim Altstoffsammelzentrum gefunden habe. Ich habe sie repariert und jetzt läuft sie einwandfrei bis auf kleinere Mängel: Sie dreht nicht richtig hinauf; d.H sie bleibt auf mittlerer Drehzahl und geht nicht weiter das ist sehr blöd, denn sie geht dann nur 30 km/h das ist zu wenig! Und noch ein Problem habe ich, mein Rücklicht funktioniert nicht obwohl der Regler in Ordnung ist; es flimmert ein wenig aber mehr nicht! Ich bitte um aureichend Tipps da ich meine geliebte Vespa anmelden will.
DANKE
mfg Michi
Hallo
ich bin 14 Jahre alt und habe eine Vespa PK 50 s. Ich habe sie im Altstoffsammelzentrum gefunden und danach repariert. Jetzt fährt sie einwandfrei bis auf kleinere Mängel. Das Bremslicht geht nicht und sie dreht nicht richtig hinauf, d.H sie bleibt auf mittlerer Drehzahl und geht nicht weiter. Da ich meine Vespa anmelden will bitte ich euch mir einige Tipps zu geben wie ich meine Probleme los werde! DANKE
mfg Michi
