Danke!
Einschlagen habe ich auch schon dran gedacht.Nur diese Sternchen sind da auch nicht drin wie original und das sieht man dann ja auch.Aber wie akki meint,schätz ich auch mal das da keiner nach fragt oder?
MFg.
Beiträge von Redbull
Hallo leute!
habe hier ein angebot zu einem 200er Motor.Den ich vielleicht kaufen möchte.Er hat aber ein austausch gehäuse.Da ist mir aufgefallen das keine motor nummer drin ist wie sonst.Das Gehäuse ist aber Original mit piaggio zeichen und rechnung dabei.kann ich ohne Motor Nummer damit Probleme bekommen beim Tüv oder Polizei?
MFG.. -
hi redbull ,
ich müsste noch 1en malossikopf in der garage haben (gebraucht) laufleistung ca 1200km auf tourenroller, evtl auch noch nen originalkopf (ca. 6000km), wenn du willst schau ich am wochenende mal nach,gruss
Hallo!
Ja danke erstmal für eure hilfe
ja hätte intresse an den Malossi kopf,kannst dich ja mal melden wenn du ihn gefunden hast. -
hallo Experten
mein Original 200 Zylinder war so verrußt das ein Kolbenring gebrochen ist und ich einen klemmer bekommen habe.Lange rede kurzer sinn mußte ein neuer zylinder her.nun hatte ein freund von mir noch einen 210er seit langen im keller liegen.Gut sagt er kannst ihn für ein paar euro haben.
Ok,Jetzt meine frage wie verbaut man den Zylinderkopf,da war noch eine Original Verpackte Kopf dichtung dabei.Muß ich die die dichtung beim Original kopf verbauen?Will ja erstmal nur mal wieder fahren.Kann der Zylinder mit dem Original Kopf kaput gehen,oder sollte ich mir besser einen kaufen der zu dem Malodssi passt?Achso wie bekommt man eigentlich die mallossi kolbenbolzen ringe wieder heil raus,gibst da ein bestimmtes Spezial werkzeug,oder hat jemand einen Tip?
MFG.
Hallo
Kann mir jemand sagen welcher schaltzug vorn am grif,nach hinten an der raste hin kommt.Und wo ist an der Raste der erste gang vorne oder hinten?
Danke. -
Hallo!
Danke erstmal für die hilfe.Also ich vermute auch mal das sie mir 7bar zumindest etwas ziehen müßte.Achso der motor hat vor einem halben jahr neue simmeringe bekommen,er lief bis letzte woche top.Das komische finde ich wenn ich die mühle längere zeit im standgas laufen lasse und dann die zündkerze wieder rausdrehe,das diese sich kaum verfärbtAls ob das gemisch irgentwie nicht stimmt.Könnte es eine verstopfung im vergaser sein.Welche düse könnte es sein,das sie nicht zieht?Soll ich mal an der Gemisch Schraube drehen oder hat die gar keinen einfluss auf die Leistung des Motors?
Vielen Dank! -
Hallo Px Drivers!
Habe folgendes problem,das meine Px 200 nicht mehr richtig zieht.Sie läuft im Standgas und spring auch sofort an,aber sie zieht nur schritt geschwindigkeit,bei enomen gasgeben.habe neue kerze eingebaut hat nichts geholfen.Dann habe ich mal die Kompression gemessen,sie hat 7 Bar ist das ok
das sie noch zihen müßte?
Danke für jede hilfe.
