Beiträge von lector
Völlig egal. Du kannst jedes 2T Öl fahren.
Meckatzer
Eigentlich heißt es auch Vepsa 50 n spezial
oder hatl nur Vespa 50 n
merk dir halt einfach das mit den lichtern und der kaskade dann kannst du nichts verwechseln.
Wieso sollte es eine N seint??
Eine n hat einen runden Lenker und eine Blechkaskade.
genau das gegenteil!
lasst ihn doch, wenn er dann glücklich ist.
Die beste Methode wär ein größerer Zylinder, da hast mehr Leistung und einen geileren Sound. Zusammen mit dem Sito..
Löcher in den Auspuff bohren etc. ist Pfusch.
Des einzigste was versuchen könntest wär die dichtung zwischen krümmer und auspuff wegzulassen. Da machtse schon um einiges mehr Krach (ich weiß jedoch nicht wies da der Leistungseinbuse aussieht) musst halt mal testen
Hier ist noch ne ganz gute Übersicht mit schönen Bildern.
also ich würde auch bei 74- 76 anfangen.
Und dann langsam runterdüsen, bis die Zündkerze rehbraun ist.Gruss
Die Spezial hat einen eckigen Lenker und andere Kaskade. (Nachfolgemodell der 50 N)
Motor sind alle sehr ähnlich, d.h man kann ein Spezial Motor auch in eine 50 N einbauen oder anderstrum.Die Vespa 50 N hat einen runden Lenker und eine Blechnase. Früheres Baujahr (1963 bis ca 72) die R noch etwas länger.
Siehe folgende Bilder:
Ich fahr das Setup
mit 19/19er gaser, 3,72er Primär und ner Banane.
Geiler Anzug und Endgeschwindigkeit passt auch (gute 75 km/h, wenn nicht mehr) -
und wie siehts mit der übersetzung aus?
sollte eigentlich trotz des zu großen gasers einigermaßen laufen.
Es ist ein anderer Motor verbaut.
Der von der S51 ist auch in der Kr 51/2
Und sonst kenn ich keine weiteren Unterschiede ( hab eher mit Schwalben zu tuhen)@Mr Thommas: Bei den Blinkern hab ich die selbe Meinung. Deshalb hab ich mir Chromlenkerenden gekauft. Schauen sehr geil aus und jezt kann der Gasgriff net rausrutschen.
gutes Forum für Simson Moppeds :
Gruss
Ich far ne Schwalbe Kr 51/1
fährt in der ebene echte 68 Sachen und hat nen ordentlichen Zug.Eine Simson mit Tuningzylinder ist der Hammer.
Ein Kumpel fährt ne Kr 51/2 , die hamm ja schon den S51 Motor drinnen mit nem 70cc 4 Kanal Zylinder vom Reichtuning, Resopuff, Bvf Vergaser aufgedreht, Vape Zündung,
Übersetzung geändert, Überströmer bearbeitet und des Motorgehäuse musste er sich auch aufspindeln lasen.
Jezt läuft das Ding knappe 110 km/h mit einer mörder Beschleunigung. -
ne Vespa 50 Spezial von einem Opa aus meiner Nachbarschaft geschenkt gekriegt und dan einen Kumpel für 700 € wieder weiterverkauft.
Sonst hab ich eigetnlich immer Pech bei solchen Sachen
am besten ist gleich auf pk xl2 kupplung umbauen + xl2 kupplungsdeckel
dann hast keine probleme mehr.
gruss
genau das ist es! das geld was an schleifpapier drauf geht hast beim sandstrahlen schon wieder drinnen!
und zum thema ausbeulen: für das geld wo diir extra werkzeug zum ausbeulen bestellst hast nen dengler schon fast wieder drinnen! und dann hast du ein perfektes ergebnis!
gruss
also bitte!
du wirst ja wohl 60 reuronen für ein 75er dr haben!!
dann düst du dein vergaser noch etwas auf und hast mit deinem pinasco knappe 70 km/h drauf und eine gute beschleunigung!
fertig .. das gelabere von wegen 102 ccm ist schlicht weg
ich hoffe dass heute endlich bilder kommen!
Viele grüße -
ich würd auch sagen, 3,72er wenn du einen richtig fetten anzug an der ampel haben willst
oder 3,00 , da fährst etwas schneller und sie dreht nich ganz so hoch
ich würd 3,00 empfehlen!
Gruss -
1. selber ausbeulen ist schwierig, da machst als laie mehr kaputt als ganz. hör dich nach nem guten dengler um, dann kommt wenigstens was gscheides dabei raus
was es kostet kann man schlecht sagen, ohne ein bild gesehen zu haben2. ich würds sandstrahlen lassen. kostet mit grundierund zwischen 50 und 150 euro. schau mal in deiner umgebung nach einem strahlbetrieb und geh dort mal hin.
meistens schieben sie die roller zwischenrein und machens dir ohne rechnung!3. wenn du ein ordentliches resultat willst sollest du sie zum lackierer bringen. da liegst dann bei ca 400 euro. aber es ist ein gscheider lack drauf und nicht so dosenpfusch!
4. ja
5. scootercenter.de ; sipscootershop.com ; hier im marktplatz usw..
viel spaß mit deinem schätzchen
gruss
