Eigentlich gehts eher um die Farbe, dachte da an den Farbton von nem Centstück, bzw auch an so Pastellfarben, ala Californialook...
Beiträge von PrivateT
will für nächsten Winter mein Roller neu lackieren. Hab ihr im Netz Erfahrungen mit der Auswahl des Lackes? So Farbpaletten usw. Weiß noch nicht in welche Richtung es gehen soll, daher wollte ich mich etwas insperieren lassen.
Gruß aus der HAuptstadt
Thommy
Die richtige Birne rein, dann sollte es wieder gehen. Sollte die Wattzahl aber zu kleinn sein,
haste den gleichen Effect. Selbes Problem hatte ich auch mal.Gruss
So es war wohl die Hahndichtung. Hab ne neue eingesetzt, seit dem alles gut
ich spiele mit dem Gedanken, das Fahrwerk meiner V50 zu modernisieren. Die wohl beste Wahl wären 2 Bitubostoßdämpfer zu verwenden. Mit 170 Teuros pro stück wohl auch die teuerste
. Was für Alternativen gibt es denn? Vorne Bitubo und hinten etwas anderes (sip performance oder einen anderen "sportlichen" Stoßdämpfer) ? Oder ist von dieser Idee im allgemeinen abzuraten?
Was fahrt ihr denn so?
LG aus Berlin
Thommy
Hallo Freunde,
hab das Problem, das wenn ich den Tank voll mache und mein Schätzchen dann eine Weile steht, sich unter ihr eine Spritpfütze bildet. Scheint also, das der Vergaser sozusagen überläuft und dann der Sprit durch das Loch im Blech unten rausläuft. Woran kann das liegen? Benzienhahn ist zu. Bei halb vollem Tank is alles ok.
Zu viel Druck von oben, sodas der Schwimmer im Vergaser nicht dicht macht?Beste Grüße
Moin,
hab jetzt die Qual der Wahl des Auspuffs. Hab ne V50 Spezial und schwanke zwischen dem "Citypower" und der "Banane".
Welchen haltet Ihr für besser, was Lautstärke, Leistung etc angeht?
Thommy
Nabend,
also die Plakette ist noch da und es steht Baujahr, max.Gewicht also alles auf Deutsch drauf. Tacho hat sie auch, sowie Blinkerschlter.
Scheint dann wohl eine "deutsche" zu sein.
Wie komm ich denn jetzt an ne Zweitschrift?
Thommy
moin,
wie bekomme ich raus, ob meine v50 schon mal deutsche Papiere hatte?
PrivateT
