Hmm,das echt Hammer Preis und der ist bestimmt Besser als der Simonini D&F. Umschweißen ist ja kein Thema.
Hoffentlich haben die noch ein da nächsten Monat,bei meinem Glück aber bestimmt net! *lach*
Greetz
Greetz
zieht der im 4. noch ordentlich?
kommst du da mit dem D&F überhaupt im 4. noch in den reso?
Bin bis jetzt nur ne kleine Runde gefahren und es ist noch nicht alles optimal eingestellt,aber der 4. ist echt Zeh. Leider hab ich nur den Puff zur Zeit und andere Primär hab ich auch net.
Muss bis nächstes Jahr so gehen,da wird dann auf Langhub umgebaut.
Hier bitte, musst bissl runter scrollen dort findest du verschiedene Vergaser und Workshops zu den Dell'orto Vergasern.
Moin,moin
Setup
Rennwelle
Primär 2,86
ASS Membran 19er (Edit : Erweitert auf ca.25mm)
Dello Vergaser 20 (Edit : ist nun Dello 25)
4 Scheiben Kupplung inkl. V.Feder
Malossi 112ccm
Simonini D&F (Edit : jetzt Polini Righthand)
Ich hab vor ein paar Tagen nun mein Malossi 112ccm bissl bearbeitet.
Steuerzeiten Original waren:
ÜS 107.8°
AS 159.5° (Jetzt 170°)
VA 25.85° (Jetzt 31,1°)
Da ich nix Höher legen wollte hab ich erst einmal nur den Auslass bearbeitet der ist nun auf 170° und der VA ist so mit auf 31,1° gewachsen.
So nun hab ich durch diese Maßnahme natürlich ein kleines Hitze Problem. (Edit: Oki Zündung war nicht richtig eingestellt.Hab sie nun auf 17° eingestellt. )
Was ich mit einer anderen Zündkerze W2AC z.B und einem Dello 25er versuche zu ändern,aber leider erst mal auf dem 19er Ass! Hoffe das wird gehen? (Edit: Zündkerze hab ich nun W3AC drin das reicht.Hab den Polini ASS bearbeitet, Innenmaß erweitert,poliert und vorne das Stahlverbindungsstück weg genommen,jetzt passt der 25er druff mit ner Gummiverbindung. )
Zu dem würde ich gern wissen ob ich mein Pk LüRa abdrehen lassen soll oder besser gleich auf ein HP4 setzen? Das LüRa ist eindeutig zu Schwer in Moment für das Setup wie ich finde. xD (Edit:Werde mein LüRa abdrehen lassen,wenn Pola mal wieder da ist.*g* )
Greetz
achja! bin am überlegen mir ein tank "sr2" zwischen zu bauen"! was meint ihr?
Hey den Tank hab ich auch noch irgendwo hier liegen das sieht bestimmt klasse bei dir aus.
Gruß Flo
Moin,moin
Wie sieht das eigentlich mit den Blauen aus,schon mal erlebt das die beim oder wärend des Anrollern jemanden angehalten haben um ne Kontrolle zu machen?*g*
Mfg Flo
Moinsen,
Also im direktem Sonnenlicht sind sie nicht so ergiebig,aber ansonsten völlig ausreichend für mich.
Die fallen überhaupt nicht auf sehen eben aus als wenn man Chrom Kappen am Griff hat.
Das Relais von Louis ist auch super ,ranstöpseln und feritg.
Danke Pola für die Tips hier.
Mfg Flo
Du misst 0 Ohm? Ja dann sollte da tatsächlich was defekt sein!
Da man aber alles schon erlebt hat: an nen Motor hängen und testen. Das gibt endgültige Gewissheit.
Jo hat 0 Ohm bei Grün angezeigt. Hab die Zündspule heute mal angehängt und sie läuft tatsächlich ohne Probleme.
Mfg Flo
Moin,moin
Ich habe heute eine Zündspule durchgemessen die mir verkauft worden ist.
Messwerte für die Zündspule CDI (Blackbox):
Messen zwischen Wert - Überprüft
Massestecker und Weiß : 0,0 Ohm - Ok
Massestecker und Rot : 0,5 kOhm - Ok
Massestecker und Grün : 116 kOhm - Null
Zündkabel und Weiß : 4,2 kOhm - Ok
Zündkabel und Rot : 4,6 kOhm - Ok
Zündkabel und beide Grüne : 120 kOhm - Null
Also bei Grün wird mir kein Wert angezeigt. Kann ich davon ausgehen das sie Defekt ist?
Mfg Flo
Hi,
solltest lieber die mit dem 20/20 Konus nehmen.
Wenn du dein Motor auch anpassen möchtest an den Zylinder um noch mehr Leistung raus zuholen,dann solltest du lieber über eine ETS Welle nachdenken mit Konus 24/25.
Mfg Flo
Jupp bei den Pk's ohne Blinker,Hupe und Bremslicht zum Beispiel.
Hi,
Danke für die Antwort.
Der Konus ist kein Problem,hatte letztes Jahr auf ne andere Welle umgerüstet mit Dicken Stumpf.
War nur bisschen verwirrt,da meine Originale ZGP größer war und das innenmaß vom alten LüRa war auch größer als von dem LüRa was ich da jetzt habe.
Denke mal das es dann wohl ne 6 Volt ZGP war.
Mfg Zibb
Moin,moin
Ich hab mir für meine PK50 ein Lüfterrad besorgt und ich weiß leider nicht welche ZGP da passen soll.
Wäre echt super wenn ihr mir da bitte weiter helfen könntet und mich aufklärt.
Mfg Zibb
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/9w4e-3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/9w4e-4.jpg]
Moin,
jo find das auch echt klasse mit der Karte.
Gute Arbeit:)
Mfg Flo
Kein Stück......Bei dem geilen Wetter,werde höchstens Frustiert sein wenn die Blauen gleich vor meiner Tür stehen wegen der sehr lauten Musik.*hrhr*
Der User unter mir mag es auch lieber laut....
Ich hör zur Zeit wenn ich am PC sitze über Winamp HARDCORERADIO.NL
Mfg Flo
Moin,moin
also ich mach da auch net mit,zum einen gibt es hier keine Total und zum anderen ist Shell hier bei mir einer der wenigen guten Tankstellen,wo auch noch 2 Kumpels von mir arbeiten. Die wären bestimmt beleidigt wenn ich net mehr vorbei komme zum Tanken,Kaffe trinken und nen bisschen quatschen.
Mfg flo
Moin,
Na,aber es gibt auch ausnahmen unter den Älteren. Zum Beispiel meine Mutter (56) die hat ne Zip ssl 25,aber nicht mehr Original das war ihr einfach zu langsam. Nun hat sie seit einiger Zeit nen Polini 70ccm unter und ist zufrieden.*hehe*
Mfg Flo
Das Forum war Down? Oo Hab ich gar nicht mitbekommen....
Der User unter mir liebt die 69er Stellung.
