Beiträge von ichbinsnur
wenn du handwerklich nicht ungeschickt bist, bekommst du das auch selbst hin.
die jungs von sip haben hierzu ein tolle Video online gestellt, damit das auch jeder kannSip hat auch einen Reifen mit Schlauch und Felge bereits fertig montiert im Angebot
Hi,
ich hab gestern extra mal mitgezählt
Meine Standgasschraube ist 15,5 Umdrehungen weit drinnen. Du musst schon recht lang drehen bis sich was tut, is klar. -
ich geb mich da ja gern geschlagen ... womöglich war das so ein 08/15 umrüstkit den es da irgendwie gab.
aber mein händler hat da definitiv nix eigenes gebaut ... das würd mich sowas von wundern, das war nämlich mr. ichlassallesoriginal
im grunde aber wurst, eigentlich hat hier ja jemand ein problem und dem muss geholfen werden -
ne, das war zu 100% original. Die wurde genauso von Vespa Deutschland angeliefert.
Ich hab die damals nagelneu gekauft und durfte halt zu dem Zeitpunkt nur bis 125ccm fahren. -
diese Angabe bezogen sich natürlich auf den Lusso-Tacho ... klar (hätte ich auch dazu schreiben können grml)
ein Foto davon hab ich leider nicht, aber ich versuche das mal zu beschreiben.
Dort wo der Gaszug im Gasschieberdeckel verschwindet ist oben drüber eine leichte Abschrägung. Da ist einfach eine Schraube eingedreht worden, so dass der Gasschieber ca. 7mm vor maximaler Öffnung gestoppt wurde. Wenn ich noch ein Bild im www finde werd ich das nachliefern.
Mein Auspuff war damals einfach am End-Rohr zusammengedrückt, der ungedrosselte eben nicht, mit einer Säge hat man das schnell beheben können. Stand Lusso '96da oben war bei mir die Schraube drinn.
[Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_06_2009/post-25819-1244792050.jpg] -
alles klar ... nachdem der Threadersteller aber noch nicht geantwortet hatte, ging ich davon aus, dass er sein problem noch nicht gefixt hat. Weiterhin bot ich ihm persönliche Hilfestellung an.
Nachdem du aber wohl von der anzahl Beiträge hier mit dem KnowHow gleich setzt werde ich mich natürlich zurückhalten.Grüße
ein Unwissender -
meine war mit diesem auspuff ausgestattet und man hat das kaum gemerkt
was die eigentliche drossel für u18 ist, ist der gas-schieber-anschlag.
Wobei auch das eigentlich nur wenig unterschied gebracht hatte. meine lief je nach laune 95 und hinterm lkw auch mal 105 ... bis zum motorschadendas die schwimmernadel womöglich hängt und der einfach nur viel sprit reinsaugt? tropft sie denn?
mit dem hinweis kommt er sicher weiter
vielleicht magst du es nicht glauben, aber es soll leute geben, deren vespa-erfahrung noch so jung ist, dass sie noch nie in verlegenheit gekommen sind soetwas zu machen.zum glück gibt es aber dann das forum indem man solch hilfreiche tipps bekommt
Woher aus Bayern kommst du?
Wenn es nicht so weit weg ist, dann geb ich dir gern den ein oder anderen Tipp dazuIch nehme immer ein 5-10cm Kantholz unter den Hauptständer und hebe mit nem Wagenheber am Motorblock an bis ich dir richtige höhe habe.
Ne schnellere und bequemere Variante hab ich noch nicht gefunden. (doch mit Hebebühnenatürlich)
War eigentlich so einfach, dass es stundenlange Fehlersuche war.
Die Lusso hat unter der Kaskade 2 Kabel (grau und schwarz) welche man wunderbar zusammenstecken kann.Dann geht nix mehr, steckt man die wieder auseinander ist die Welt wieder gut und das Licht an ...
Kabel isoliert und hinter den Kabelbaum gebunden - will ich nie wieder sehn das doofe ding
nimm doch mal den kopf ab und schau nach was es denn war ... vor allem wenn`s ein klemmer war an welcher stelle und was is dadurch kaputt gegangen
nimm die kabel, verkleb sie, so dass du nie auf die doofe idee kommen wirst die beiden zusammenzustecken, das geht ...
ich hab 3 wochen fehler gesucht wieso kein licht kein bremslich, kein gar nix (außer motor) ging.
du legst damit die spannung auf masse und das ist irgendwie doof, da werden die kabel hinten schön warm grrrr...also bei der Lusso sind die Kabel da - wofür auch immer.
Klingt fast so, wie wenn du mit meiner gefahren wärst ...
Bei mir is es der Auspuff mit dem ich jetzt schon 4 177er durch hab. Der bekommt den Druck ned weg und die Kolbenringe kleben förmlich am Kolben ...
mist ...______
Achja:
Suche Auspuff mit BSAU für 177er -
leg doch einfach mal die trittleisten auf die vorhandenen löcher, nimm ne schraube, steck diese durch und miss nach ... dann weist es genau wie dick dein bodenblech ist.
in der Umgebung kenn ich jetzt keinen. Ich kann dir aber sagen, dass das nicht billig wird. hab bei mir alles eintragen lassen (knapp 700€ TÜV). Frag doch mal in Augsburg bei Ernst Motorsport an, der macht solche "verrückten" eintragungen.
das hab ich schonmal gemacht. habe damals ca. 1cm lange schrauben genommen, hab die mit muttern verschraubt und dann abgeflext. damit hatte ich kein gefiesel mit dem richtigen biegen der trittleisten.
ansonsten gehts mit ner blindnietzange wirklich easy, aber das wolltest du ja nicht. -
klingt plausibel wenn eine Zelle einen Schluß verursacht, dass ich dann keine Spannung mehr messe ...
ich klemm die heut abend mal ab (die Batterie), dann sollte ich aber doch wieder so 13-14V messen, oder? -
Hallo Gemeinde,
endlich kommt der Sommer, ich packe meine Vespa aus mach Sie an, und was ist - kein Licht
hmm ok, kein Blinker kein Bremslicht keine Hupe - komisch.
Also kurzerhand mal nach der Batterie geschaut (vor dem Winter ging ja noch alles). Der Batterie das fehlende Wasser wieder nachgefüllt, Motor gestartet - immer noch nix. Multimeter ausgepackt und an der Batterie bei laufendem Motor gemessen. 0,8V sind dann doch a bisserl wenig. Die Zündspule wurde vor ca 2,5 Jahren getauscht. Jetzt ist guter Rat teuer. Hat jemand ne idee wo ich anfangen soll?
