Hier mein 68er Käfer Alltagswagen !!!
[Blockierte Grafik: http://i103.photobucket.com/albums/m154/jupvan/1.jpg]
Mehr unter meiner Homepage
Nein kein Bremsentausch sind eh gleich einfach unter
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung schicken lassen dauert aber ca 2-3 Wochen manchmal muß man auch öfter nachfragen dann ist das Eintragen kein Problem mehr hab ich auch so gemacht.
Kann dir auch meine Bescheinigung schicken aber meist wollen die Prüfer ein original mit deiner Fahrgestellnummer.
[Blockierte Grafik: http://i103.photobucket.com/albums/m154/jupvan/P80X.jpg]
Sprüh den Zylinder einfach mit Lecksuchspray ein oder mit Seifenwasser dann siehste ja ob er Blasen wirft.
Eins nach dem Anderen wechseln Kerze,Kerzenstecker,Zündkabel und wenn die Kerze funkt und sie aber beim Startversuch immer nass wird würde ich da sie ja lange gestanden hat auf jeden Fall den Vergaser reinigen, den Schwimmer und die Schwimmernadel erneuern.
Kontakt in der Zündung am OT auf 0,4mm einstellen falls er Abbrannt aufweist erneuern und den Filzabstreifer leicht fetten.
wie siehts aus mit selber Lacken Kompressor und Pistole für ca. 200€ Lack für ca. 100 und los gehts
du kannst alles mögliche verbauen.Gabeln vom Piaggio TPH, Sfera , Lambretta...
Nur muß man die Gabeln oft kürzen,umschweißen ... ist nicht leicht und vom fahren her sind z.B.: TPH Gabeln der letzte Mist bei eine komplett Restauration kann man so was machen ist aber wie gesagt ne Sauarbeit.
ich denke mal das da nur deine Zylinderkopfdichtung hin war dadurch kam das Zischen hat du mal in deine Zylinderabdeckung geschaut ob die irgendwo leicht gescholzen ist ?
Bau wieder die alte Düse ein mit der sie lief .Falls der Ansaugstutzen undicht wäre würde sie gar nicht oder kaum laufen und es würde nicht zischen.
Zylinderkopf mit Drehmomentschlüssel anziehn 20Nm !
Es kann auch kein Klemmer sein sonst würde sich nichts mehr drehen lassen.
Wenn du Zündfunken hast kann auch der Polrad Halbmond nicht abgescheert sein.
mit 85ccm hast du aber immer noch ne "Drehsau" da mußt du schon auf 133ccm umsteigen oder ums ganz einfach zu machen bau dir einen PK 125 Motor drunter fertig
19/19 Vergaser,3.00 Primär Übersetzung, verstärkte Kupplungsfeder,den 85ccm kannst du zur not auch noch mit dem 16/16 Vergaser fahren.
Alles was über 85ccm geht sollte eine Rennwelle für längere Steuerzeiten vernbaut werden und wenn das passiert gleich auf Kontaktlose Zündung umbauen die alte fliegt dir sonst um die Ohren.
Den Umbau kann man mit etwas Geschick und
Werkzeug (Polradabzieher 5€...) locker selber machen sonst zahlst du für so etwas locker 600€ incl. Material.
den Ansaugstutzen brauchst du nicht erweitern der reicht bis 19/19 Vergaser und den kannst du locker bis 112ccm fahren
Hast du die Kulu Beläge vorher auch in Getriebeöl eingelegt vieleicht ist sie direkt gerupft hats du denn auch verstärkte Federn verbaut ?
Wechsel den Unterbrecherkontakt und stell ihn auf 0,4mm ein fertig ist bei meiner auch alle 5000km spätestens fällig
Hi
Ich bin Sebastian 26 aus Bielefeld.Ich habe mit 16 angefangen V50 zufahren und natürlch auch gleich dran geschraub mit 20 gings weiter mit einem 68er Käfer, Wohnwagen und jetzt einer PX 200 komplett Restauration .
Könnt ihr auch alles auf meiner Hompage nachlesen sind viele "How to" Videos zum Thema Vespa und Käfer drauf
Die Komplette Restauration der PX habe ich auch verfilmt
Meine Homepage
kann ich nur von abraten außer du bastelst dir eine 4Scheiben Kulu aus original Piaggio Reibbelägen meine hat erst kaum getrennt und dann nach ca 6 Monaten rutscht sie nur noch durch die original Kupplungsbeläge mit verstärkter Feder haben 20 000 gehalten und würden wohl immernoch gehen wenn ich nicht aus Übermut die scheiß 4Scheiben verbaut hätte
ich würde sagen die Kupplung ist hin wenn sie sonst normal läuft und unter last sofort langsamer wird rutscht die Kupplung durch schon mal versucht mit etwas Gas und springender Kupplung nen Wheele zu machen wenn sie das mit 112ccm Polini nicht schaft ist die Kupplung hin auf jeden Fall verstärkte Kupplungsfedern verbauen und die Kupplungsbeläge wechseln
Ach ja und verbau noch eine Rennwelle die original Kurbelwelle füllt den 112ccm nicht richtig mit nem 85ccm wärst du genau so schnell sind dann so um die 80-90km/h drin mit Rennwelle schafft man locker die 100 Sachen
