ZitatOriginal von rawu
Hallo,hört sich so an, als ob der Hauptbremszylinder fest ist. Normalerweise müsstest du bis zum Bodenblech durchdrücken können (wobei ich irgendwo glaube gelesen zu haben dass man das nicht unbedingt tun soll (?))
Habe vor kurzem ebenfalls den hinteren und vorderen getauscht, dabei ist versehentlich der Behälter leer gelaufen, konnte aber - zwar etwas mühevoll - die Bremsen ohne Vakuumpumpe entlüften....Viele Grüße
Ralf
hallo auch,
ich befürchte das der hauptbremszylinder hin ist!! ich kann das pedal definitiv nur bis zur hälfte treten!!
ich hab jetzt den ganzen motor raus und werde die ganze bremsanlage zerlegen und prüfen,das soll ja alles ordentlich sein!!!
der schlauch nach hinten ist auf jeden fall nicht aufgequollen,der ist schon mal ok!!! werde dann mal den hauptbremszylinder rausfummeln und gucken was man das prüfen kann!!!
als ich den neuen zylinder hinten eingebaut und gepumpt hatte,kamen nur ein paar tropfen und dann nix mehr!!behälter war voll!!!
weis jemand was ein hauptbremszylinder kosten kann???
