ich mein ich hatte mal bilder gesehen oder es irgendwo gelesen das das gehn soll ohne die züge auszuhängen...
Beiträge von hip
yeah mein baby läuft wieder!!! es lag an der zündkerze!! die war zwar neu hatte auch den richtigen wärmewert usw und der zündfunke war auch da aber aus irgend nem grund ging es nicht!! mit der alten kerze geht es einwandfrei!!
trotzdem danke an alle!!!
hi,
hab gestern u heute meine frisch lackieret pk xl1 zusammengebaut, is soweit auch alles dran u funktioniert einwandfrei! bin dann mal ne runde gefahren u irgendwie is das lenkkopflager jetzt wieder locker, ich denke da hat sich beim einschrauben was verkanntet und sich dann beim fahren wieder gelöst u jetzt hab ich spiel in der lenkung! da die zühge alle schon eingehängt sind, schaltung, kupplung u bremse eingestellt sind. wollte ich fragen ob ich den lenker jetzt auch mit eingehängten zügen u der ganzen eliktrik dran nach oben abziehen kann? dann müsste ich nämlich nicht wieder alles neu einstellen!
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
die sache nervt richtig wär das jetzt nicht gewesen wär meine pk heute fertig geworden
ok wird geändert!
wie kommt das lenkkopflager denn rein?
die nut im gabelschaft (fürs lenkschloß) passt aber einwandfrei
@shova50:
warum soll ich die zündung abblitzen? daran wurde nichts verändert, nicht mal das lüra wurde abgenommen und vorher is sie so ja super gelaufen!!
so,
die kupplung is auf jeden fall in ordnung!! das durchrutschen kam von nem zu stark gespannten kupplungszug!
- die kupplung kann also ausgeschlossen werden.
es hat auch nichts durch den ass eingesaugt, der motor dreht sauber!!
- fremdkörper kann also auch ausgeschlossen werden
zündfunge ist ein schöner da und an der zündung selber wurde nichts verändert (ging vorher einwandfrei)
- zündung kann also auch auseschlossen werden!!
sprit kommt auch an. es is nur noch sehr wenig benzin im tank u der sprit es schon recht alt, könnte es daran liegen? aber eigentlich müsste man doch selbst mit dem alten sprit die spur einer zündung spüren oder?
leute ich brauch unbedingt eure hilfe will das teil zum laufen bringen!!
werd mich morgen früh mal wieder in die garage setzten u alle tips abarbeiten.
wenn euch noch was einfällt lastes mich bitte wissen. oder wenn wer aus meiner ecke kommt und sich das ganze übel mal ansehen will bitte melden
jup hab ihn gespührt, sehen zu ich ihn nicht wirklich. hab dann mal gefühlt
jup, aber sie zuckt nicht mal, keine spur von ner zündung
ja der vergaser is grob eingestellt, richtig kann ich ihn ja erst einstellen wenn die kiste läuft
u was mach ich wenn sie wirklich hoffnungslos abgesoffen is?
jetzt echt...kacke die hab ich erst heut eingebaut lenker is schon drauf, züge eingehängt usw...
kann es sein das die kupplung durchrutscht weil der motor bestimmt ein halbes jahr auf der seite im keller lag? dann würde sie aber doch eher ankleben, oder? die kupplung ging aber vorm auseinaderbauen einwandfrei!! öl is auch das richtige drin, mach das ja nicht zum ersten mal
aber es ging doch die
ganze zeit einwandfrei mit dem antreten aber angesprungen is sie trozdem nicht, glaub also nicht das es was mit der kupplung zu tun hat
hi,
danke für den tip! aber welches kabel meinst du genau?
hab dazu übrigens ein neues thema aufgemacht:
sorry hab den ganzen tag geschraubt u war warsch nicht ganz bei sinnen, tut mir echt leid!! ich sollte es normal wissen!
also,
an der zündung hab ich nichts gemacht, pollrad is auch drauf geblieben, denke also die zündung kann mal ausgeschlossen werden. ein zündfunke ist auch auch da. mit der kupplung is eigenlich auch alles ok sie trennt ordentlich und anschieben u kupplung kommen lassen geht auch einwandfrei (nur das der motor nicht anspringt;-)
wie erkenne ich denn ein masseproblem?
hab mal das licht vorne angeklemmt u es leuchtet einwandfrei beim ankicken, nuur so nebenbei...
hab zuerst befürchtet es steckt was im ass, aber das hätte es dann ja warsch reingezogen u nichts würd mehr gehen. der motor dreht aber sober durch. nach dem anschieben ging der kickstarter dann schwer durch ohne das sich das lüra gedereht hat, nachdem ich die zündkerze kurz rausgeschraubt hab ging der kicksterter wieder einwandfrei. die zündkerze war übrigens leicht feucht vom sprit.
was wär denn für euch noch wichtig zu wissen?
hi,
erst mal danke für die schnelle antwort!!
habs aber nicht raus bekommen.... ich hab jetzt aber die ursache gefunden. hab das schloß vorm starhlen u lackieren nicht ausgebaut nur abgeklebt, da ist warsch strahlmittel u lack inden mechanismuß gekommen u jetzt geht es extrem schwergängig! der schließzylinder is aber noch top in ordnung, da is nichts rein gekommen. jetzt muß ich das ganze mal ausbauen u reinigen.
wie baue ich den schloßriegel aus, der läuft nämlich super raus?
den hier mein ich:
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00003851_003.jpg] -
ich lei mir die schlüssel immer bei ner piaggio werkstatt, kaufen lohnt sich für mich nicht da ich die dinger nur super selten brauch.
das werkzeug bekommt man aber bei sip usw. auch zu kaufen:
sip: Art.-Nr.: BU5419
hi,
bin grad dabei meine pk xl1 wieder zusammen zu bauen. vor dem auseinanderbauen hat alles einwandfrei funktioniert, dann hab ich sie auseinandergebaut, alle teile gereinigt u zum teil erneuert und den rahmen + anbauteile neu lackiert. am motor hab ich nichts gemacht da er einwandfrei gelaufen is. jetzt is schon fast alles wieder zusammengebaut. alles kabelö sind richtig angeschlossen, zündfunke ist da aber der motor will nicht anspringen!! hab dann mal angeschoben aber ging auch nicht! nach dem anschieben konnte ich den kickstarter schwer durchtreten u es hat sich nichts getan, nachdem ich die zündkerze raus hab (is feucht vom gemisch) konnte ich wieder ein paar mal normal antreten!
an was kann das liegen? ich bin langsam echt ratlos!!
evtl. kommt ja jemand aus meiner gegen u könnte mir bei der fehlersuche helfen.... ich komme aus bad schönborn (liegt zwischen karlsruhe (bruchsal) und heidelberg direkt an der a5)
das mit dem schloß is eigentlich das kleinste problem!
ich bekomme den motor nicht mehr zum laufen u weiß beim besten willen nicht an was es liegt.
also leute um hilfe wär ich echt dankbar, also bitte melden wenn ihr aus meiner gegend kommt u mir helfen könnt...
