wenn ja,
(kurzbeschreibung) mußt du den lenker abheben, dann das lenkkopflager öffnen und die gabel nach unten rausziehen. erst dann kannst den kotflügel abnehmen.
wurum willst den kotiflügel eigentlich ausbauen?
wenn ja,
ich nehme mal an mit "spritzschutz" meinst du den kotflügel (bzw. das schutzblech) oder?
ja, falls die post nicht zahlen will is die sachlage ja offensichtlich u sache des verkäufers bzw des versenders. ich kann ja auch keine glasscheibe in nem briefumschlag verschicken u hoffen das das ganze heil ankommt....<br><br>also ich würde mich auch nicht mit faulen ausreden der post zufrieden geben!! hatte sowas auch schon u hab noch ein paar gesprächen den vollen kaufwert erstattet bekommen! ich meine für genau sowas ist der versicherte versand ja auch da. also nicht abspeisen oder unterkriegen lassen... <img src="wcf/images/smilies/boxer.gif" wcf_src="wcf/images/smilies/boxer.gif" alt=":-8" title="Boxer"> <br><br><br>
wenn die sache durch die post abgebrochen ist würde ich die sache erst mal melden. das packet war ja warscheinlich versichert, dann bekommst du den schaden auf jeden fall erstattet!! von dem geld kaufst dir dann entweder ne neue motorhälfte und bist auf der sichern seite oder du lässt das ganze schweißen. denke du macht mit dem geld auf das du durch die versicherung bekommst auf jeden fall was gut, den stress den du damit hast bekommst halt leider nicht bezahlt.....
die seitenklappen der xl1 passen 100% auf die xl2!!!
nur die alten abschließbaren seitenklappen passen nicht auf die xl (z.b. die von der pk s)
also bei mir is sicher nr1 drin!! das mit den diagonalen löchern in der kaskade stimmt schon
hi,
unter den fußmatten gammelt es gern mal wegen der staunässe!!
das thema zum rost gabs schon mal...
uch schon mehr als 1000 mal durchgekaut.... suchfunktion bringt die antworten!!
auf die xl1 passt die kastkade ohne probleme auf die xl2 passt es nicht wirklich wegen dem zyndschloß das zu weit absteht...
da war der dennis schneller, wollte grad auch den link posten
die nummer V5BT127832 kann aber nicht stimmen, da fehlt nach v5b ne zahl
denke das sie mal auf 12v umgerüstet wurde.
irre ich mich oder könnte es ne italienische sein, mit drei gängen...
hier sprechen alle nur vom ausbessern, also nichts mit vespa zerlegen u professionell lackieren. einfach nur den rost runterschleifen oder evtl. mit rostumwandler behandeln dann rostschutzrundierung drauf u wenn du willst noch mit der passenden farbe drüberlackieren...fertig
wenn dus gut machst dürfte die sache nicht mehr groß auffallen, die kosten halten sich auch in grenzen und du brauchst keine angst zu haben das dir was durchrostet
klasse danke!! so hab ich mir die vorgehensweise auch im kopf zurechtgelegt! dachte nur ich frag vorher nochmal nach...
über das set bin ich auch schon gestolpert, war mir dann aber nicht sicher ob das was kann u wie sowas gemacht wird weiß ich halt auch nicht
hi,
könnt ihr mir ein paar tips geben wie ich den motor am besten wieder in meine pk einbaue (z.b. den rahmen auf die seite legen usw...)? am motor sind auspuff, ass und hinterrad verbaut. bekomme ich den motor so unter die vespa oder soll ich noch was abbauen? der rahmen is frisch lackiert, also sollte der einbau recht lackschonend von der bühne gehen
evtl. gibts ja bilder im netz oder ein kleines filmchen...
ok, wie hält die geschichte im gehäuse, is es eingeklebt?
pkracer: hab ichs mir doch gedacht so ein teil kann man ja auch nicht für voll nehmen
jetzt aber mal ne andere frage selbst wenn das mit dem kunstoffverchromen von den original schlatern gehen würde, wie bekommt man die platine usw. aus dem gehäuse? soweit ich weiß kann man das nicht so einfach auseinandernehmen, oder?
pkracer: sag mal fährst du echt diesen Baotian BT50QT? kann der was?
no prob passiert mir auch manchmal
Man kann auch Kunststoffteile je nach Art des Kunststoffs "verchromen", siehe z. B. Kaskaden oder Lenkkopfabdeckungen. Evtl. ist auch das Material der Schalter dafür geeignet, wobei ich schätze, dass die leicht rauhe Oberfläche dabei erhalten bleiben wird, richtiger Spiegelglanz ist daher wohl nicht zu erwarten.
Macht z. B. diese Firma:
genau das hab ich oben geschrieben der kunststoff wird verschliffen und ist danach glatt aber ob der kunststoff der schalter dafür geeignet is wieß ich nicht.
kunstoff verchromen geht übrigens, da wird auf das kunstoff ne dünne schicht kupfer gedampft um es leitfähig zu machen. was sowas kostet kann ich allerdings nicht sagen u die meisten firmen machen sowas auch nur ab ner gewissen stückzahl.
keinen schimmer wo die min auftragsgröße liegt. aber das wär dann ja wieder ein anderes thema!! dabie würde es ja darum gehen die original kunstoff schalter einfach zu verchromen.
möglichkeit zwei wären eben die abdeckungen. könnte man die abdeckungen eugentlich auch aus alu fräsen (nur mal so ne idee)?
ein teil zu finden das genau die abmessungen hat kannst dir gleich mal abschminken!! das is unmöglich........
